Fiets verticaal ophangen aan haak en hydraulische schijfremmen
jackflash
jackflash 09 dec 2022 12:15
Hoi,
Sinds kort ben ik de bezitter van een racefiets met hydraulische schijfremmen. Ik was voorheen altijd gewend om de fiets in de garage netjes op te hangen aan een muurhaak (dus aan het voorwiel, zodat de fiets verticaal hangt). Nu lees ik hier en daar dat dit niet goed zou zijn voor een fiets met hydraulische remmen, omdat de vloeistof zich dan gaat verplaatsten, waardoor je mogelijk lucht in het systeem krijgt. Wat is daarvan waar en is het inderdaad slimmer om de fiets gewoon rechtop op te bergen?
Gebruikersavatar havana 09 dec 2022 12:18
Geen probleem, heb er 5 zo hangen.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 09 dec 2022 12:18
Volgens mij is er iets mis met het systeem, als er lucht in kan komen. Hang mijn fiets met hydraulische schijfremmen al jaren ( en mijn fiets met hydraulische velgremmen al decennia ) met het voorwiel omhoog aan een haak en echt nog nooit problemen mee gehad.
Ach, ik zeg ook maar wat
leon1 09 dec 2022 12:23
Dito hier. Fietsen hangen op de kop. No problemo.
pino 09 dec 2022 12:24
Geen enkel probleem.
Mocht je bij het pakken van de fiets je remgreep ver in moeten knijpen, dan is dat het teken dat er lucht in het systeem zit. Dat hoort niet en het system moet dan ontlucht worden.
Kun je dan beter ontdekken dan tijdens een rit.
jackflash
jackflash 09 dec 2022 12:40
OK helder! Dank voor de geruststelling ;)
wasbeer2006 09 dec 2022 12:45
Daar gaan we weer.......
Ophangen met het stuur omhoog is geen enkel probleem. De lucht in het reservoir gaat dan gewoon naar het hoogste punt
Andersom kan je hem nogsteeds ophangen maar dan moet je niet in je remmenknijpen, dan zou je de lucht in het systeem kunnen pompen.
Dat gaat er waarschijnlijk vrij snel weer uit als je de fiets even recht heb staan, maar als je pech hebt zit het erin.
Op z,n kop is ook geen probleem, maar hier geld hetzelfde als met hiervoor bij het inknijpen zou er lucht in kunnen komen.
Lucht in het totale systeem is heel normaal al zijnde het reservoir, hoe zie je anders de stellende werking van de blokken??
Waar komt de olie dan vandaan en wat kom ervoor in de plaats?
leon1 09 dec 2022 13:00
wasbeer2006 schreef: 09 dec 2022 12:45 Waar komt de olie dan vandaan en wat kom ervoor in de plaats?
Eeehhh, een flexibel membraan in de hoofdremcylinder? En het gaat hier om heel kleine hoeveelheden remvloeistof of olie. De rem trekt geen lucht aan.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 09 dec 2022 13:55
Ik heb fietsen omhoog en omlaag hangen en geen enkel probleem. Het systeem is toch ook gewoon een gesloten systeem? Enige wat kan gebeuren is dat er lucht naar het hoogste punt loopt, maar dat herstelt zich inderdaad direct bij het recht op plaatsen van de fiets. Als de remgreep lucht zou kunnen aanzuigen heb je volgens mij een echt probleem binnen je remsysteem!
