Garmin aan-uit knop
gene
gene 18 nov 2022 10:38
Bij mijn Garmin Edge 800 is de aan-uit knop "verdwenen" Er is nu een rechthoekige opening en met een smal voorwerp kan ik hem nog wel aan en uitzetten. Iemand een idee om dit eenvoudig te herstellen?
Woefdram
Woefdram 18 nov 2022 10:52
Gummetje op de goede maat snijden en erin duwen. Of als je handig bent een nieuw achterkantje bij ome Ali. Of anders, als je google het weer doet (haha, flauw), daar even verder kijken naar hacks.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 18 nov 2022 13:21
Het zal je nu niet meer helpen, maar ik heb veel mensen gezien die de Garmin met hun nagel aan-/uitzetten. Daar gaat het beschermrubber en uiteindelijk de knop, snel kapot van.
Wat dan, natuurlijk, ook helpt is een rubber cover; ook als valbescherming.
rob74
Gebruikersavatar rob74 18 nov 2022 13:26
Bij mij is de aan/uit knop na een aantal jaar ook uiteindelijk kaduuk gegaan. En nooit met een nagel er op geduwd. Er zit altijd wat vuil/zuur/troep op je vingers waardoor het rubber na verloop van tijd gewoon stuk gaat.
Stukje plastic ertussen en wat tape en dan het weer een tijdje er tegen
Jac
Jac 18 nov 2022 13:32
Ik heb het ook gehad , en heb een lego mini steentje omgekeerd erin gedaan en met een zwarte tape vast geplakt .
werkte beter als het origineel , omdat het rondje van het legosteentje het dieper drukte op de aan en uit knop.
gene
gene 18 nov 2022 13:34
Woefdram schreef: 18 nov 2022 10:52 Gummetje op de goede maat snijden en erin duwen. Of als je handig bent een nieuw achterkantje bij ome Ali. Of anders, als je google het weer doet (haha, flauw), daar even verder kijken naar hacks.
Via google had ik al een paar omslachtige oplossingen gevonden en dus mijn vraag om iets eenvoudig. Ga het eens proberen met een gummetje of een mini lego en dan een siliconen hoesje voor extra bescherming
