Zelfbouw: Montagestandaard voor muurbevestiging
Ik heb niet zo gék veel ruimte in de kelderberging waar ik sleutel aan de fietsen. Het gaat wel, maar kan beter.
De fiets waaraan gesleuteld wordt hang ik op in een takeltje en dat werkt soort van oké. Bijv. met het eruit tikken van BB lagers zit je alweer iets lastiger omdat het frame totaal niet vast hangt. En zo zou ik best een montageklem/standaard willen die aan de muur gemonteerd wordt.
Zoiets als deze:
Maar. Dit soort gevallen zijn vrij prijzig en niet helemaal naar mijn behoefte. Op zich heb ik er heus wel geld voor over, maar dan moet het precies op mijn wensen aansluiten.
Pakket van eisen:
- Muurmontage
- Inklapbaar
- Klem/framebevestiging aan te passen op meerdere frames
- Stabiele positie voor de fiets (schommelt niet tijdens sleutelen)
Geen probleem om vanuit staf en profiel een klem helemaal van de grond af aan op te bouwen. Ik werk heel graag met ijzer, lasapparaat, slijper en afkortzaag bij de hand. Waar ik geen trek in heb is "zomaar" iets beginnen te bouwen en daarna te ontdekken welke fouten ik gemaakt heb.
Hoor graag van mensen die zelf een montagestandaard voor muurmontage hebben, wat bevalt, wat kan beter en wat is de optimale montagestandaard?
Zoiets als deze:
Pakket van eisen:
- Muurmontage
- Inklapbaar
Het nadeel van zo'n klem is dat als je je BB eruit wil ramen het frame alsnog beweegt in je klem (met kans op krassen).
Ik werk zelf al jaren met een tacx spider die ingeklapt amper ruimte inneemt. Het frame zet je vast op de voorvork. Mocht je dan een BB eruit willen tikken, dan is het wel gewenst dat iemand het frame even vasthoudt op de standaard.
Als je ruimte hebt voor zo'n muur montage dan heb je ook wel ruimte voor een kleine tacx spider.
Ik heb al vele pressfitbrackets uit fietsen geslagen, waarbij ik ook de beschikking had over de genoemde klem, maar dan in een standaard. Uiteindelijk ging het het makkelijkst met de fiets hangend in de takels. Een grote moker was welkom en iemand die fiets/frame tegenhoudt evenzeer.
P.S. je zult een frame in die wandklem nooit voldoende vast kunnen zetten om een bracket eruit te slaan. De afstand is te groot (hefboom) en als je heel sterk gaat klemmen zul je het frame beschadigen. Voor veel werkzaamheden is het trouwens wel fraai.
Je hebt iemand nodig die je frame vasthoudt wanneer je de lagers eruit gaat tikken, ook met de standaard die Nuitkor (Ik heb dezelfde) aangeeft.
Zelf leg ik m'n frame op het (kunst)gras en tik ik met een dop en verlengstuk de oude BB lagers eruit, dat gaat prima alleen.
Zo’n tacx spider is voor het stevigere werk nog altijd het allerfijnste imho.
Dat zijn reacties waar ik iets aan heb! Bij het eruit tikken van een bb lager komt er inderdaad wel kracht op frame en klem. Meer dan ik zou willen....
Ik denk dat ik een U-vormige houder maakt waar ik het frame in ga hangen. Zo min mogelijk krachten op het frame. En vastklampen in rubber padding. Nog eens goed overdenken.
https://www.mantel.com/thule-muurhanger ... m=shopping
Ik heb gewoon deze aan de muur hangen. Fiets ophangen? Uitklappen. Klaar? Weer inklappen. Precies de U-houder met rubber padding die Ramon73 bedoelt.
