Cantilever remmen openen
walter-
walter- 28 sep 2022 11:27
Dus deze rem...
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 28 sep 2022 11:27
een v brake heeft ook een noodle, die je kunt op en afdraaien als je QR niet open kan, die zit dan aan dat metalen 90deg gebogen buisje
heb jij geen noodle tussen je remgreep en je remklauw? zoals nicoNB aangeeft. niet de hendel maar het adjuster gedeelte.
je kabel iets meer ruimte geven, soms is t maar een fractie. ja dat heb je iets vrijeslag in de remhendel,
bij dit soort remmen komt het afstellen vrij exact.
wat bij weg remmetjes soms/vaak is opgelost in het ontwerp.
walter-
walter- 28 sep 2022 11:29
Update; nog eens goed naar de rem gekeken...
Het rechter remblokjes stond eigenlijk toch nog wat hoog...
Ik heb het een beetje laten zaken en nu kan ik de rem terug openen...
Probleem opgelost dus...
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 28 sep 2022 11:58
Nou lekker is dat, had je dat plaatje niet meteen kunnen plaatsen.
Wij allemaal op zoek naar een oplossing voor jouw remprobleem.
Is de oplossing zo simpel. :lol:
walter-
walter- 28 sep 2022 12:58
Misschien even zeggen dat ik deed:
- oud wiel: ik kon de rem openen
- nieuw wiel is breder. Ik las dat de arm waarop de remblokken komen verticaal moet staan als de remblokken de wielen raken. Ik heb spacers weggehaald opdat dit het geval is (ik moest enkel links spacers wegnemen, rechts stond de arm al mooi verticaal).
- Ik heb dan de kabel die beide remdelen verbonden, en stelschroef afgesteld zodat er niet te veel of te weinig afstand is tot de velg.
en dan kan ik de rem niet meer openen...
maar de remblok iets te verplaatsen rechts is het dus opgelost.
Walter
BertL
Gebruikersavatar BertL 28 sep 2022 13:41
Eind goed, al goed.
hun fietsen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 sep 2022 13:51
De edele kunst van het afstellen van cantilevers. :like:
pino 28 sep 2022 19:00
scepticus schreef: 28 sep 2022 13:51 De edele kunst van het afstellen van cantilevers. :like:
Voodoo is het!
