Ik doe ruime 15K met het grote blad. Zou dan nog een seizoen kunnen.
hangt er bij mij een beetje af hoe de cassettes op dat moment zijn.
Voorblad vervangen Sram RED 22
Ik zie lcsmet elke 3000km een ketting wisselen en wasbeer2006 elke 15000km de voorbladen. Doe ik dan iets verkeerd? Ketting gaat bij mij 7500km mee en als hij op 0,65 speling zit gaat die eraf. Voorbladen zitten er al 35000km op en zijn nog niet versleten, zelfs niet twijfelachtig.
Ben wel redelijk poetsfreakje, fiets gaat altijd schoon weg en ook bij droog weer veeg ik af met doekje lampen olie en smeer opnieuw met boeshield.
De racer is voor overwegend droog weer, anders ga ik met de gravelbike.
Voorbladen zitten er al 4 jaar op en ik verbruik ongeveer anderhalve ketting per jaar op 2 fietsen.
deze crank is makkelijk te verwijderen uit het frame,
met 8mm imbus en de self extracting bolt kan je niet fout doen, laat die 10mm in je kist liggen die heb je niet nodig.
het verwisselen van bladen (binnen en buiten) gaat dan een stuk eenvoudiger wanneer de crank op je werkbank ligt.
btw, hoe kunnen we slijtage uitdrukken in KMers, er zijn veel meer variablen die bijdragen: schakel handelingen voor en achter, schuine ketting, kuisacties, etc.
In principe zou ik daar blij mee zijn
Ik rijd met vier ketting die wissel ik elke 500-1000km.
Met die set rijd ik vervolgens een 12000km. Kettingen zitten dan op de 0.5, dan zou je nog door kunnen.
Maar dan slijten de bladen en cassettes heel hard.
Mijn set nu is 12K oud en er gaan nieuwe kettingen op.
Op deze set heb ik alleen met wax gereden en heb het idee dat de kettingbladen nu zeker veel langer meegaan, waarschijnlijk minimaal het dubbele.
Dat weet ik dan eind volgend jaar wel. Cassettes houden het echt twee keer zo lang vol met wax.
Slijtage hangt natuurlijk ook van gebruik af. In de polder rijd ik 90% op het grote blad, dus die slijt dan wat sneller dan gemiddeld.
Veel ook door de duinen met harde wind en zand ligt en dat helpt ook niet.
