Elektriciteit in kWh, gas in m3. In de grafiek (verticale as) elektriciteit dus in Watt, bij gas is de grafiek opgebouwd uit intervallen van 5 min waarin ik steeds ongeveer 0,085 m3 verstook (per 5 min dus).
Energie topic
Kwh en m3 zijn een eenheid van energie. Zo een verbruiksdiagram moet in een eenheid van vermogen zijn (kw of m3/tijd) of minstens een eenheid van energie gedurende een periode. Dat kan niet m3 of kwh zijn zonder meer; dat is op zich onzin. Dat is iets als zeggen ik rijdt met de auto 100km als je wil zeggen snel je rijdt... (is dat per uur,.per minuut, per dag...).
In Vlaanderen krijg je je elektrisch verbruik in kwartier verbruik; dat is een grafiek die geeft hoeveel energie je over een kwartier gebruikt hebt (je gemiddelde vermogen is dat kwartierverbruik x 4).
moeilijk te zeggen zonder ook het temperatuurverloop in je huis ernaast te zien.SiO2 schreef: ↑06 dec 2022 12:32
Via zo'n P1-meter kan ik mijn gas- en stroomverbruik vrijwel real-time volgen, en wat mij vooral opvalt is dat op zo'n dag als vandaag er continu gas wordt verstookt. Ik zou verwachten dat er 's ochtends even flink wordt gestookt om de boel op te warmen en dan gedurende de dag af en toe een beetje bijgestookt wordt om de temperatuur te behouden. Komt dit doordat er relatief veel warmte verloren gaat via muren en ramen?
lijkt op wat Student ook zegt, dat je je thermostaat (heb je die eigenlijk wel?) op maximaal open hebt staan en de eindtemperatuur niet bereikt wordt.
maar daarvoor zou je dus eens moeten kijken wat de actuele temp is en wat de thermostaat meet? als kamertemperatuur continue onder de ingestelde temp staat zal die gewoon maximaal stoken.
overigens, kan mijn ketel moduleren, die "denkt" zelf een beetje na, en zal als die in de buurt van zijn ingestelde eindwaarde is het stoken iets verminderen en, bij zakken weer licht bijstoken etc. mogelijk dat je ketel deze functie ook heeft, maar niet is ingesteld (thermostaat moet ook "moduleerend" proef zijn). maar dan zou je eerder ook overdag van die aan-uit blokgolven verwachten die je in de nacht hebt. denk dus dat je ingestelde temperatuur hoger is dan actuele kamertemp. en dan blijft die stoken.
Het lijkt erop dat je flink wat warmte verliest, ook 's nachts. Overdag staat de ketel bijna continu aan.
Temperatuur 's nachts naar 15 graden is sowieso beter want het vasthouden van de warmtewisselaar werkt blijkbaar onvoldoende. Ook denk dat de keteltemperatuur naar minimaal 60 graden zal moeten. Dat is altijd het proberen waard. Het leuke van die app is dan dat je een beetje kunt inzien of die scheelt.
Uiteraard is het weer geen dag precies hetzelfde dus 100% vergelijken gaat niet lukken.
Zolang je per m3 afrekent, is dat een prima rekeneenheid.walter- schreef: ↑06 dec 2022 13:31 Kwh en m3 zijn een eenheid van energie. Zo een verbruiksdiagram moet in een eenheid van vermogen zijn (kw of m3/tijd) of minstens een eenheid van energie gedurende een periode. Dat kan niet m3 of kwh zijn zonder meer; dat is op zich onzin. Dat is iets als zeggen ik rijdt met de auto 100km als je wil zeggen snel je rijdt... (is dat per uur,.per minuut, per dag...).
Je cv ketel produceert een x aantal kw warmte per m3. Uiteraard is er een bandbreedte waarin hij op zijn efficiëntst draaid maar om daarin te blijven moet je een wetenschappelijke studie maken van je huis qua isolatiewaarde, warmtevraag, aantal keer dat de deur opengaat en bij benadering iedere de dagelijkse buitentemperatuur, windrichting en aantal uren zon op de ramen. En dat alles voor een marginaal verschil dat je grotendeels kunt opvangen met de regeling van je keteltemperatuur.
Die mij dan maar gewoon het aantal m3.
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 06 dec 2022 13:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Of ook; als je huis correct geïsoleerd is zou max 1 a 2 graden mogen verliezen aan temperatuur in huis als de verwarming snachts uit gaat.
Op zich is dat een goede graadmeter voor je isolatiewaarde van je huis (al hebben massieve huizen wat voordeel hier tov bv een houtskelet).
de grafiekfiguur die SIO2 postte is een weergave van, ik geloof 5 seconden data, waarbij het niks anders is dan het verschil van de meterstand t2-t1 (t=5). de y-as is wel degelijk W (dus zonder tijdsaanduiding) de som, het getal boven beide grafieken is wel tijdsgerelateerd maar niet het verbruik per uur. maar per dag (24u). is de som van alle energie tot op het "bekijk moment"walter- schreef: ↑06 dec 2022 13:31 Kwh en m3 zijn een eenheid van energie. Zo een verbruiksdiagram moet in een eenheid van vermogen zijn (kw of m3/tijd) of minstens een eenheid van energie gedurende een periode. Dat kan niet m3 of kwh zijn zonder meer; dat is op zich onzin. Dat is iets als zeggen ik rijdt met de auto 100km als je wil zeggen snel je rijdt... (is dat per uur,.per minuut, per dag...).
Inderdaad, zeker zo na de zomer heb ik hier nauwelijks afkoeling met mijn "kasteelmuren".walter- schreef: ↑06 dec 2022 13:42 Of ook; als je huis correct geïsoleerd is zou max 1 a 2 graden mogen verliezen aan temperatuur in huis als de verwarming snachts uit gaat.
Nu het al wat langer koud is, zit die kou ook in de massieve muren en wordt het nadelig.
Mijn CV ketel begon net te druppelen nadat ik hem had bijgevuld, de druk liep wat hoog dus heb wat water weg laten lopen en nu lijkt er niks meer uit te komen maar vrees dat het niet lang meer duurt voordat hij de pijp aan maarten geeft. Ding is 13 jaar oud dus vervangen zit er aan te komen.
Nu is de vraag natuurlijk neem ik een CV een CV met hybride warmtepomp of een full warmtepomp zonder gas. Iemand die hier verstand van heeft? Er is zoveel info over te vinden maar het is lastig hier een goede beslissing over te maken. Huis is uit 2009, Energielabel A. 169m2
Watt y-as eenheid lijkt me ok (als er geen zware elektrische gebruikers zijn). Er zou dan bv geen afwasmachine mogen draaien (die moet toch een piek boven 1kw geen, ik zie maar pieken van.600W).t2300 schreef: ↑06 dec 2022 13:44
de grafiekfiguur die SIO2 postte is een weergave van, ik geloof 5 seconden data, waarbij het niks anders is dan het verschil van de meterstand t2-t1 (t=5). de y-as is wel degelijk W (dus zonder tijdsaanduiding) de som, het getal boven beide grafieken is wel tijdsgerelateerd maar niet het verbruik per uur. ...
Voor de gasmeting verwacht ik dat er met die 5 seconden waarde nog herrekened wordt; een 5 seconden-waarde voor een totaal dagverbruik van 8m3, zou gemiddeld 0,00046m3 zijn. De waardes die we zien zijn toch anders.
- thestudent
Denk dat alleen je drukvat lek is. Dat is een goedkope fix. Kan je prima zelf.
Ik zou naar een volledig elektrische warmtepomp gaan, mits voldoende (ruimte voor) zonnepanelen.
Maar een lek door teveel druk hoeft inderdaad niet per definitie uit een duur onderdeel te komen. In principe zelfs het overdrukventiel. Die worden vaak wat gevoeliger als ze eenmaal ingeschakeld zijn geweest.
Een expansievat lekt meestal van binnen (het membraan) en dat zie je niet druppelen. Maar het kan uiteraard wel de oorzaak zijn van de opgelopen druk.
Laatst gewijzigd door Ernie C. op 06 dec 2022 14:02, 2 keer totaal gewijzigd.
