Ketting schuurt tegen iets en maakt geluid
Sali
Sali 04 sep 2022 14:16
Hallo!
Onlangs een tweedehands racefiets gekocht. in sommige versnellingen begint er tijdens het trappen een tikkend/schurend geluid te komen, met name als ik aan de linker shifter kom. Heb even proberen te kijken waar dit weg zou kunnen komen en denk dat ik het gevonden heb. De ketting komt namelijk tegen een ander onderdeel aan. Ik heb een foto toegevoegd. Ik denk zelf dat de ketting wat aangespannen zou moeten worden, maar ik ben net begonnen en heb er geen verstand van. Ik heb een bulls Ancura 1 met een Shimano 2300 triple groepsset mocht dat van toepassing zijn
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 05 sep 2022 13:52
Hallo Sali.
Dan loopt je ketting waarschijnlijk tegen de kooi (deze duwt de ketting naar een groter of kleiner kettingwiel wanneer je met je linker shifter schakelt) van je voordrrailleur. De maximum uitslag van de kooi kan je verstellen met de twee schroefjes. Zie: https://www.12gobiking.nl/blog/voorderailleur-afstellen
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ramon73 05 sep 2022 15:54
Aangezien je nieuw bent in dergelijk soort fietsen verwacht ik eerder dat je het systeem niet correct gebruikt. Niet erg, geen ramp, kun je niks aan doen.
Lees dit eerst eens: https://www.mantel.com/blog/schakelen-racefiets
Probeer de kettinglijn niet te schuin te laten lopen, dan voorkom je ratelen/schuren en overmatige slijtage. Afstellen is het tweede plan.
Het advies van @henpaden is goed bedoeld, maar nog niet voor nu. Dat zijn nu eenmaal geen eenvoudige klusjes als je zoiets no nooit gezien hebt.
BTW: de ketting wordt in het systeem op spanning gehouden. Als dat niet goed werkt, dan zit er structureel iets mis. Ketting te lang, derailleur lam etc. Dus kettingspanning kan nauwelijks de oorzaak zijn van schuren.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 sep 2022 21:58
Kost even wat moeite, maar waar de ketting langs schuurt, kun je met eigen ogen constateren en noteer dan in welke stand(en) dat gebeurt. En meld je dan weer hier.
