SRAM Force etap 12 speed
Sinds maart 2020 rij ik met een Specialized, Roval CL50 wielen en een SRAM force etap groep. Nu vanaf mei ervaar ik problemen waarbij het net is of de cassette/ body vrijkomt en ik geen weerstand meer ervaar bij het rijden op klinkers, verkeersdrempels of slechte wegen. Mijn fiets is hiervoor al 5x naar de winkel teruggebracht en zonder resultaat. Ketting ingekort, derailleur afgesteld, revisieset op de body, ander achterwiel, nieuwe pion en ketting en nog steeds heb ik het probleem. Iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Het voelt net op er een veer onvoldoende spanning levert waardoor de pion vrij valt en ik zonder weerstand kan doortrappen.
Ik lees dat dit ook met een ander achterwiel gebeurt. Klopt dit? Is dat 100% een ander achterwiel zonder onderdelen van jouw eigen problematische achterwiel?
Zoals philippos zegt; wat je beschrijft is normaal een probleem in de body van je wiel.
Dat ook met andere wielen zou zijn zou echt wel een ongelooflijk toeval zijn.
Een ander me opties is dat de ketting overspringt op cassette of voorblad.
Bij body probleem is het een probleem dat meerdere seconden kan aanhouden, bij overspringen zou het laar fractie van een seconden zijn.
- Lcsmet
Als ik het goed lees is je aandrijflijn bijna volledig vervangen.
Het trapstel is blijkbaar nog wel origineel, valt je ketting tussen het grote en kleine blad in plaats van erop, misschien dat nog eens vervangen.
Je doet moeite om een account aan te maken, je probleem te posten en dan blijft het stil.
There's a time to live, but isn't it strange
That as soon as you're born you're dying
