Vastzetten opzetstuur
krokie
krokie 09 aug 2022 17:48
Hoi allemaal, naarstig op zoek naar jullie advies.
Na 3 jaar staat er weer een TT op de agenda. Wilde mijn profile t2 opzetstuur monteren (op carbon stuur dit keer). Probleem is dat het blijft zakken (durf niet verder dan 6nm te gaan). Heb reeds stukje fietsband geprobeerd om stuur en elektra tape zonder succes. Iemand nog tips? (uiteraard zonder beschadigen van het stuur). Dank alvast.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
wido
Gebruikersavatar wido 09 aug 2022 20:43
Een paar wikkelingen ouderwets katoenen stuurlint wil nog wel eens een oplossing zijn. Het aantal lagen bepaalt de dikte.
mybikes
ikfietsvriendelijk.nl
Ramon73 09 aug 2022 21:01
Carbon grip pasta. Mits de passing klopt natuurlijk.
Grotere verschillen in passing opvullen met enkele wikkelingen latoenkoper.
walter-
walter- 10 aug 2022 00:15
Idd niet te vast zetten; heb ooit eens zo een mooi carbonstuur om zeep geholpen...
https://www.profile-design-eu.com/pages ... s#aerobars
En
Deze: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2357/ ... 5919961144
Ik versta dat je tot 7.2Nm mag gaan (maar toch even controleren of ik wel het juiste cijfertje koos).
Ze praten nog over 'shims', die niet op de tekening staan; die heb je nog?
krokie
krokie 10 aug 2022 09:03
walter- schreef: 10 aug 2022 00:15 Idd niet te vast zetten; heb ooit eens zo een mooi carbonstuur om zeep geholpen...
En
Dank voor de waarschuwing, ik meen dat op het stuur max 5nm of 6 nm staat, shifters 8nm geloof ik. Die shims zijn voor 26mm sturen overigens.
Zal eens zien of ik met carbonpasta of schuurpapier ertussen wat kan bereiken. Ouderwets stuurlint zal lastiger worden om aan te komen.
Gebruikersavatar thestudent 10 aug 2022 09:14
Tesa cloth tape 51608, ( zwart ). Is hier perfect voor. Gebruik ik voor vele dingen op de fiets. Trillende stukjes kabels, randje stuurlint etc.
krokie
krokie 11 aug 2022 09:28
Heb nu 1 kant een reepje schuurpapier vastgezet met ducttape (elektra tape werkt dus niet daarvoor), andere kant 2 laagjes voetbaltape (had dit nog ergens liggen, soort medische tape, bij gebrek aan genoemde textieltape). Zit nu met 6nm redelijk vast (beide kanten) . Blijft voorlopig zitten bij het fietsen, hoop dat het door de parc ferme check komt.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 11 aug 2022 12:17
krokie schreef: 11 aug 2022 09:28 Heb nu 1 kant een reepje schuurpapier vastgezet met ducttape (elektra tape werkt dus niet daarvoor), andere kant 2 laagjes voetbaltape (had dit nog ergens liggen, soort medische tape, bij gebrek aan genoemde textieltape). Zit nu met 6nm redelijk vast (beide kanten) . Blijft voorlopig zitten bij het fietsen, hoop dat het door de parc ferme check komt.
Redelijk vast, blijft voorlopig zitten bij het fietsen ? Heb je een tandartsverzekering ?
krokie
krokie 11 aug 2022 13:32
Arno357 schreef: 11 aug 2022 12:17
Nope afkloppen:-) tijdens het fietsen en kracht zetten beweegt ie niet tot zover, waarschijnlijk wel als je er met 100kg recht op gaat, maar dat is wellicht dan zelfs een goeie feature (soort compliant kreukelzone)
patrickvb
patrickvb 11 aug 2022 23:48
Let op als je er mee door een putje knalt.
