Zadelpen inbusbout met dicht zadel
NuitKor
NuitKor 28 jul 2022 10:29
Ik heb wat een vreemd probleem, maar kan mij niet voorstellen dat anderen hier geen last van hebben.
Op één van de fietsen van mij zit een zadelpen met 2 inbusboutjes. De ene kan ik van de onderkant aandraaien en bovenste moet dmv de inbus door het zadelgat heen. Dit was nooit een probleem, echter nu wil ik een gesloten zadel monteren. Het lukt mij niet om de inbus van onder er in te krijgen, omdat die ruimte te klein is.
Hoe doen anderen dit?
Gebruikersavatar raven14 28 jul 2022 10:36
Is dit niet zo'n systeem waarbij je eerst de voorste bout losjes op de gewenste hoogte moet draaien (met de hand of een tangetje eventueel), kwestie van de hellingshoek van het zadel vast de leggen? En dan kan je door middel van aandraaien van de achterste bout het geheel vastzetten...
NuitKor
NuitKor 28 jul 2022 10:43
raven14 schreef: 28 jul 2022 10:36 Is dit niet zo'n systeem waarbij je eerst de voorste bout losjes op de gewenste hoogte moet draaien (met de hand of een tangetje eventueel), kwestie van de hellingshoek van het zadel vast de leggen? En dan kan je door middel van aandraaien van de achterste bout het geheel vastzetten...
Ja zo doe ik het meestal wel, maar draai dan na het vastzetten ook nog altijd de voorste goed aan om verschuiven van het zadel te voorkomen.
senior
Gebruikersavatar senior 28 jul 2022 10:44
Wat raven14 al zegt en anders een inbussleutel pas maken door er een stuk af te zagen.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 28 jul 2022 11:40
Er zijn zadelpennen die een inbus hebben voorzien van een mogelijkheid om de inbus met de hand te verstellen.
Deze is van Deda. Ik heb deze afgesteld op de manier zoals Raven14 al voor heeft gesteld.
Gebruikersavatar thestudent 28 jul 2022 11:54
Juist op de mijn deda zadelpen is het ook een wieltje. Maar van boven kan je ook de bout strakker zetten als je dat wil. Met dat wieltje stel je alleen de hellingshoek van het zadel.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 jul 2022 12:32
Helemaal juist.
En als het zadel toch niet in de juiste positie staat moet je opnieuw beginnen, achterste bout lossen en voorste een beetje bijdraaien. De voorste bout zou je dus normaal met rust moeten laten.
Met wat pech of, afhankelijk van hoe je naar klussen aan je fiets kijkt, geluk ben je daar een hele tijd zoet mee. :)
There's a time to live, but isn't it strange
That as soon as you're born you're dying
NuitKor
NuitKor 28 jul 2022 13:01
Bedankt heren!
Ik ga het zo doen als Raven14 voorstelde.
@lcsmet. Ja dat had ik al in de gaten :D
53x11
Gebruikersavatar 53x11 28 jul 2022 13:38
Onhandig. Je zou een inbussleuteltje kunnen modificeren door van de korte kant zoveel mogelijk af te zagen. Mss past het dan wel.
NuitKor
NuitKor 28 jul 2022 14:51
Als ik er nu een zeskantbout insteek met de juiste diameter. Bijvoorbeeld zoiets. https://www.gamma.nl/assortiment/gamma- ... /p/B458165
Dan kan ik er met een steeksleutel bij.
bakboord1
bakboord1 28 jul 2022 15:06
Of een bitje er in en die weer met een steeksleuteltje losdraaien. Is wel een gepruts maar dat wordt het sowieso.
Gebruikersavatar daniel1975 28 jul 2022 15:12
53x11 schreef: 28 jul 2022 13:38 Onhandig. Je zou een inbussleuteltje kunnen modificeren door van de korte kant zoveel mogelijk af te zagen. Mss past het dan wel.
Dit lijkt mij de goedkoopste optie. Een goedkope inbus kopen en die afzagen.
Je hoeft er toch niet heel veel kracht mee te zetten.
People listen to reply, not to understand
