Grote + stevige racefiets - 2.01 m en 115
Sandson
Sandson 02 jul 2022 14:40
Goedemiddag allen,
Ik wil graag overstappen van mijn vintage racefiets naar een hedendaags mode.
Nou is de uitdaging dat ik 2.01 meet (91 BBL) en 115 kg weeg, waardoor een lekker fietsje vinden iets lastiger wordt.
Op dit forum staan genoeg posts waar dit probleem in wordt besproken; maar de meest recente dateert uit 2019.
Graag doe ik een beroep op jullie kennis. Waar kan ik het best zoeken voor een fijne fiets?
Ik denk dat ik qua framemaat op minimaal 64 zit, maar mijn gevoel zegt dat groter beter is.
Budget is rond de 1250,-, occasions zijn ook een optie (heeft het bijvoorbeeld nut om een oproep te plaatsen in de "Te koop gevraagd" rubriek?)
Resultaat van mijn eigen speurtochten;
https://www.mantel.com/sensa-romagna-sl ... 5B%5D=7680
https://www.mantel.com/sensa-romagna-co ... 5B%5D=7680
Gebruikersavatar Lcsmet 02 jul 2022 17:56
Sandson schreef: 02 jul 2022 14:40 Nou is de uitdaging dat ik 2.01 meet (91 BBL) en 115 kg weeg,
Ben je zeker van die 91 cm binnen beenlengte?
Ik ben 187 cm en heb een BBL van 94 cm.
Als die 91 cm juist heb je echt geen 64 cm frame nodig.
Kijk dan naar een vooral "lange" fiets.
En 115 kg is zwaar maar de meeste fietsen kunnen dat wel aan, focus je dan vooral op de wielen.
Best handgebouwd met 36/32 spaken per wiel. Daar kan je op dit forum heel wat info over vinden.
There's a time to live, but isn't it strange
That as soon as you're born you're dying
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 04 jul 2022 15:23
Ik zou ook de BBL even opnieuw meten, als die idd klopt, dan zou ik ook een 'lang' frame zoeken, Cannondale CAAD (ALU) en dan stevige wielen erbij.
PS: Ik ben 194cm en een een BBL van 100cm, da's het andere uiterste (o ja, en ook rond de 86kg, dus wel wat lichter)
Canyon Aeroad in 2XL: 2021 CF SLX, Ultimate in 3XL: CF SL 2018 EL & AL SLX (Tacx NEO)
microkid
microkid 06 jul 2022 06:44
Met mijn 2.01 zat ik met dezelfde uitdaging. Uiteindelijk bij Canyon terecht gekomen, zij leveren fietsen voor lange mensen. Ik kon destijds amper andere merken vinden die dergelijke grote frames leveren. De Endurace 7 gaat tot 120kg.
Wel heb ik er handgespaakte wielen onder laten zetten die tot 130kg gaan, want de fabriekswielen heb ik 3x kapot gereden.
Laatst gewijzigd door microkid op 06 jul 2022 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 06 jul 2022 08:26
Met dat budget zou ik iets ophogen en gaan voor een Canyon Endurace 6
Of ik zou eens gaan kijken naar een "instap" gravel racer. Deze zijn denk ik net iets steviger gebouwd en bieden ook nog eens meer mogelijkheden. In jou maat is er wellicht nog een leuk koopje te scoren. 115kg met een goed stel wielen moet geen problemen opleveren. Staar je niet blind op Ultegra of 105. Ik zou eerder dan kiezen voor Tiagra zoasl op genoemde Canyon.
Fredje00
Fredje00 06 jul 2022 10:00
1.96 bij 116kg hier. Rij al jaren zonder enig probleem op een alu Colnago Dream uit 2004. Lengte verschilt natuurlijk per model en is aan jou om te passen. Maar gewicht hoeft echt geen issue te zijn. Zoals hierboven al aangegeven, is het wellicht wel goed om aandacht te besteden aan je wielen. Ik heb handgespaakte wielen, maar vooral voor 'de zekerheid'. Heb nog nooit problemen gehad met 'fabriekswielen'. Succes met je zoektocht!
Gebruikersavatar Lcsmet 06 jul 2022 19:11
Ik denk dat TS ondertussen voorzien is want er komt weinig reactie van hem op de suggesties en vragen die hier gepost zijn.
