Help! Zadelpen volledig vast + schroefdraad traparm
Dag allemaal,
Hulp gevraagd bij het volgende:
- Zadelpen van een +25 jarige racefiets zit volledig vast aan het frame, geen beweging meer in te krijgen. Verhitten van het frame en de nodige hoeveelheid kruipolie hebben tot nu toe nog niet geholpen.
- Schroefdraad van trapas volledig 'verdraaid'. Trapper kan niet meer erin gedraaid worden. Wellicht nieuw schroefdraad erin laten draaien?
Iemand tips/tricks welke de onderdelen zo veel mogelijk besparen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Pedaal links of rechts? Nogal een verschil.
Die heeft dus linkerdraad.....
zonodig helicoil, wel de goeie, in laten tappen.
- borgmonster
Draai je de trapper er dan wel linksom in? Dus precies de andere kant dan je zou verwachten wat moet om iets erin te draaien?
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Dat met zadelpen heb ik ook eens gehad. Na een week volhouden met kruipolie kwam het ding eruit. Wel de pen in de bankschroef gezet en met het frame gewrikt.
Warm stoken en dan een bus "perslucht" op z'n kop eroverheen spuiten. Dan kom er vloeibaar CO2 uit, behoorlijk koud. De wisselwerking tussen warm en koud is misschien ook een hulp, dan werken de delen beetje langs elkaar.
Bedankt allen!
Ik zal eens vragen of de locale fietsenmaker de mogelijkheden heeft om een helicoil voor de linkerkant er in te zetten.
@Ramon, de aanhouder wint dus? Ik ga proberen of jouw methode ook voor mijn zadelpen en frame werkt.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
Ja.
Ik heb een week lang 2-3x per dag kruipolie erin gespoten en proberen te wrikken. Na een week kwam er eindelijk beweging in. Bij mij was het een stalen frame met een aluminium zadelpen, toch al een onhandige combinatie van materialen.
Oké, dan houdt OP zich aanbevolen voor een oplossing die wél werkt!
Wat een oplossing kan zijn (tyfus veel werk) is de kop van de pen eraf zagen. Dan de pen met een los zaagblad doorzagen.
Daar ben je wel een tijdje mee zoet.....
Zaag de pen niet te dicht bij het frame af, anders heb je geen grip op de pen (het restant van).
Is inderdaad misschien een laatste noodoplossing wat mij betreft.Ramon73 schreef: ↑28 jun 2022 07:56Oké, dan houdt OP zich aanbevolen voor een oplossing die wél werkt!
Ik hoorde ook iets over de zadelpen afzagen en dan uitboren?
Ben trouwens nog niet begonnen aan een poging met een bankschroef. Ik hou jullie op de hoogte of het heeft gewerkt.
