Speling balhoofd
Ik heb speling in het balhoofd van mijn fiets en ik weet niet hoe ik het moet oplossen.
Heeft iemand een tip voor me?
Het is vanaf boven een witte kunststof ring dan een metalen ring en onder de schuin toelopende metalen ring een rubberen ring.
En daar zit de speling, ik wijs het aan met een schroevendraaier.
Is dat een ahead balhoofd? Dan boutjes waarmee de voorbouw om de vorkbuis geklemd wordt lossen, boutje bovenop de vorkbuis langzaam aandraaien tot de speling weg is en het stuur nog soepel draait, dan de boutjes van de voorbouw weer vastzetten. Als het stuur verdraaien stroef/onregelmatig aanvoelt: balhoofd lagers vervangen.
Voorbouw wordt ook wel stuurpen genoemd .
Voor de duidelijkheid; bedoel je met speling dat er beweging is op die plaats als je de voorrem induwt? Of enkel dat er een smalle opening is? Beweging neem be weg zoals beschreven door 0475; voor de opening met je onderdelen wegnemen (bv shims op het lager als die er zijn) of vervangen om de opening smaller te maken. Mogelijk is de opening niet kritisch en aanbrengen van voldoende vet zorgt dat lagers geen zand binnenkrijgen.
Je mag er van uitgaan dat een aheadset is (of toch niet; dat is een bizarre spacer onder de stuurpen)... zit er draad op de voorvork?
Ik kan alleen die 2 inbusboutjes losdraaien en dan pak ik het stuur eraf.
Verder zitten er geen boutjes of bouten die ik aan kan draaien.
Ik kan alleen het stuur zo ver mogelijk naar beneden duwen en dan vastzetten maar dan zit er even later weer speling op.
Welk merk het is daar heb ik geen idee van.
Als ik druk op mijn stuur uitoefen dan beweegt het een klein beetje daar waar ik het aanwijs.
Er zit schroefdraad op de stuurpen als ik de 2 inbussen eruit draai en hem eruit haal. Daar zit een ring op de schroefdraad boven de witte kunststof ring.
Dus geen ahead opbouw (waarbij de voorvork geen draad heeft).
Om de speling af te regelen draai je de moer onder je stuurpen aan totdat de speling weg is (niet vast genoeg is speling, te vast is stroefdraaien, het moet dus zonder speling en niet stroef; net goed dus).
Als het vast moet zoals het lijkt kan dat zelf zonder de stuurpen los te maken. Gewoon vast draaien. Nadien de stuurpen wat laten zakken zodat de bout niet meer los kan komen.
Wat je als speling ervaart kan ook komen door versleten lagers in de opbouw of als je pech hebt door schade aan frame.
Maar daarvoor dus eerst proberen af te stellen.
Ps; maar met draad, worden er veelal 2 moeren geplaatst.
Waarbij de bovenste enkel dienst om de onderste op zijn plaats te houden. Misschien kan je stuurpen daarvoor idd ook dienen (als het geen setup waarbij je het stuur hoger en lager kan zetten).
https://youtu.be/p5KaHp7x5e0
Bedankt.
Dat vermoedde ik ook. Daar moet ik dan een speciale steeksleutel voor kopen. Enig idee welke maat dat zou kunnen zijn?
Ik ga het nogmaals proberen.
Het is gelukt, ik wist niet dat ik het onderste inbusboutje los moest draaien.
Bedankt iedereen voor het meedenken.
Waar zouden we zijn zonder fiets.nl en internet.
