Ik zou graag een powermeter (alleen linker cranck) gebruiken om mijn gravelbike. Hiervoor zou ik graag een 2e hands Stages of 4iiii kopen. Mijn gravelbike heeft een 2x11 grx groep. Klopt mijn aanname dat de linker cranck van de grx set echt wel vervangen kan worden door een ultegra of 105?
Hootie
Verschil linker cranck
- thestudent
Die crankarmen passen zeker op de as. Maar GRX heeft een bredere Q-factor. Kan een paar mm verschil opleveren in de positie van het linkerpedaal.
GRX heeft 5mm meer q-facor. Als je een gewone linker cranck installeerd, zit die dus 2.5mm teveel naar binnen.
Of je dat gaat voelen, is een heel andere vraag natuurlijk.
Zoals @pino zegt: ook kijken of je plaats hebt om de pod kwijt te kunnen. Op de mijne past een Stages net en een 4iiii net niet.
Dank voor de reacties. De benodigde ruimte was me bekend. Op mijn Trek Madone paste een 4iiii niet en een stages wel. Het verschil van 2,5mm vanwege de Q-factor, dat is een goeie. Daar moet ik eens over nadenken. Prijstechnisch is het interessant om voor een 2e hands te gaan. Het wordt natuurlijk 'duurkoop' wanneer ik last ga krijgen door die 2,5mm verschil.
Hootie
Hootie
Die spacer op de pedaalas is toch een mooie hack, zou ik zeggen!
Dat is wat de video suggereert. Je moet alleen wel uitkijken dat de “powerpod” aan de achterzijde van je crank vrij blijft bij de liggende achtervork.
Ik weet niet of het een bezwaar kan zijn dat de schroefdraad 2 a 2,5 mm minder diep in de crank is gedraaid.
Hoeveel mm draad gaat er in totaal in normaliter? Dan kun je kijken hoeveel % draad je opeens mist en een inschatting maken.
Het zaal ook wel schelen of je een Hulk van 130kg bent of een kilootje of 70.
Dank voor de reacties. Ik zal een rustig kijken wat wijsheid is. De spacers, doorsparen of......ik zag dat een Nederlands bedrijf ook de mogelijkheid boed om je eigen crankarm op te sturen en zij monteren dan een 4iiiii powermeter. Als dat werkt behoud ik mijn GRX arm en heb ik een powermeter voor minder dan €300,-
Hootie
Hootie
