Wat is een goede powermeter?
Wat is nu een goede powermeter? En daarmee bedoel ik betrouwbaar (geeft de juiste waarde aan) en duurzaam (gaat lang mee)? De ervaring tot op heden:
Stages: Deed het op zich prima, maar gaf wel structureel 20-50 watt te weinig aan. Omdat ik die pm ook voor Zwift gebruikte toch maar weg gedaan.
4iii Podium. Deed het 6 maanden prima. Daarna kuren. Veel uitval en gaf tenslotte veel te hoge waarden aan. Opgestuurd en door fabrikant overleden verklaard.
Garmin vector 3s: Deed het 18 maanden probleemloos en goed. Maar is nu plotseling volledig (en dat bedoel ik ook volledig) uitgevallen. Dood. Valt nog onder garantie, maar het geloof is er niet meer.
Wat is nu een Powermeter die betaalbaar is en het gewoon doet en blijft doen?
Power2Max NGEco, Quarq D-Zero, Favero Assioma (de Look versie). Ik heb ze allemaal, en ze werken probleemloos. Ook feedback op allerhande fora is voor dezen overwegend heel positief.
Ik heb zelf ook nog een Rotor 2Inpower (en ook nog een Inpower); die doet het ook goed, maar kost relatief veel.
Laatst gewijzigd door raven14 op 16 jan 2022 20:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Die Quarcs werken volgens mij niet op een shimano ultegra groep? Of zie ik dat verkeerd? Powertap lijkt me voltooid verleden tijd eerlijk gezegd.,
Quarq voor Shimano kettingbladen: https://www.mantel.com/be/quarq-dfour-dub
Voor Quarcs moet je inderdaad je hele crank/BB meestal vervangen. De Quarc was destijds alleen compatibel met een 130mm steek en ik moet 110 hebben. Werken dan wel met een Ultegra groep.
Powertap is overgenomen door SRAM die het product daarmee ook beeindigd hebben, maar mijn 10 jaar oude naven werken nog probleemloos.
Voor een nieuw te bouwen fiets heb ik Garmin Rally’s aangeschaft.
Vriendin rijdt probleemloos met de Assioma pedalen.
Ik ben heel tevreden over mijn Assioma duo's. Ik zit ook op een discord server met ergens tussen de 100 en 200 wielrenners (veel Engelsen maar ook een tiental Nederlanders en Belgen), waar de Assioma pedalen door velen naar tevredenheid gebruikt worden.
Op YouTube zoeken naar GPlama en dcrainmaker, beide testen regelmatig Powermeters en hebben de assioma's hoog aangeschreven staan.
Ik heb zelf 2 Quarqs en een setje Favero’s. Alledrie probleemloos.
Powertap pedalen heb ik ook gehad. Niks dan problemen mee gehad.
Op mn MTB heb ik een Inpeak en die werkt ook goed. Is wel eenzijdig dus minder nauwkeurig.
De Power2Max kan ik zeker aanbevelen.
Stages niet, mijn eerste was na 3 jaar dood. Ik heb dan nog een tweede gekocht voor de gravelfiets en die werkt 99% van de tijd gewoon goed maar zo heel af en toe geeft die onverklaarbare pieken van meer dan 2000W (dat komt er jammer genoeg niet uit mijn benen) waardoor je powercurve dus helemaal niet meer klopt.
De originele Assioma's (look) zijn zo'n beetje de benchmark als je de diverse reviews moet geloven.
Ook longterm komen ze er goed uit.
Ik heb zelf een paar maanden geleden de duo's gekocht en ben er tevreden mee. Doet wat het moet doen.
