Bulls grinder 3
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 08:21
Ik zit in dubio...
Ik heb een racefiets en een hardtail mtb.
Ik heb ook nog een oudere racefiets die ik nu als winterfiets en soort van gravelfiets gebruik, een merida scultura 400 uit 2019 met velgremmen en 105.
Omdat daar velgremmen opzitten kan ik maar maximaal 30mm bandjes steken.
Ik heb daar nu de vittoria rubino pro 30 mm tubeless op liggen, ik rijd met 3 tot 4 bar.
Ik rijd daar eigenlijk gravelpaden mee en onverharde paden.
Alleen nu twijfel ik steeds of ik beter uit zou zijn met een gravelbike? (ipv de merida)
Op gravel kom ik niet echt te kort met 30mm banden.
Afgelopen weekend was het modderig en dat vind 105 toch niet zo fijn allemaal, ook velgremmen is dan niet ideaal en de bandjes mogen ook wel wat breder dan.
Nu zat ik wat te zoeken naar gravelbikes en kwam deze tegen in het rood :
https://www.mantel.com/bulls-grinder-3
Lijkt me wel een mooi fietsje.
Alleen zou 1x voor genoeg zijn?
Het voortandwiel is 42 en de cassette 11-42: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 O
Of verliest het dan wat van de multifunctionele inzet.
Is het balhoofd van een gravelbike ook steviger uitgevoerd?
Volgens de bikefit van mijn racefiets moet ik bij aanschaf van een nieuwe fiets kijken naar een:
Stack tussen 571 en 596
Reach tussen 371 en 411.
Huidig frame (ridley fenix) heeft Stack 575 en Reach 385.
Stuurpen van 110 mm en 27.5 mm spacers.
Maat 52 heeft, Stack 589, Reach 375
Maat 55 heeft, Stack 614, Reach 381.
Als ik een beetje hetzelfde wil zitten dan lijkt maat 52 perfect toch?
Ik ben 1.80m lang en binnenbeen 83.5 cm.
Ik weet het, veel vragen maar ook nog wat twijfels haha.
Gebruikersavatar havana 13 jan 2022 08:26
Ik kan alleen iets zeggen over 1x, want ik ken die fiets verder niet. Bulls staat i.h.a. wel goed bekend.
Ik rijd hier ook mee en het bevalt mij goed. Echter moet ik er niet aan denken om in NL met zo'n gatenkaas te gaan rijden. Ik kies dus voor sleutelen. 11-28 voor Nederland, hier kom ik in combinatie met een 40T overal hier in de buurt boven. Nu moet ik er wel bij zeggen dat ik niet in Zuid-Limburg woon. Dit gezegd hebbende, de volgende keer zou ik voor een 38T voorblad gaan want 40x11 rijd ik nooit.
Voor het buitenland heb ik dan een 11-42 erbij. Die heb ik bijvoorbeeld gebruikt om de Col de Parpaillon te beklimmen. Hier was iets lichter wel fijn geweest, vandaar ook weer de keuze voor 38T volgende keer. Op een rpm van 100 is 38x11 nog altijd 43,4 km/uur en dat rijd ik zelden op een gravelbike.
Verder vind ik 1x echt ideaal. Je hoeft nooit na te denken bij schakelen, het ziet er goed uit, is licht, nooit chainsuck, er kan minder aan kapot en het is makkelijker schoonmaken.
Begrijp me niet verkeerd. Met 2 by is ook niks mis, het heeft gewoon net andere voor- en nadelen.
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 13:23
Aah oke, dat is duidelijk!
Dan is er 1 twijfel minder.
Vraagje over de geometrie, ik heb nu alle 3 de fietsen over elkaar gelegd in autocad.
De Ridley heeft een stuurpen van 110 met spacers van 27.5
De bulls allebei een stuurpen van 100 en spacers van 20.
In het echt heeft de bulls een stuurpen van ongeveer 70, geschat via de fotos.
Het klopt tocht dat ik met een 52 dicht in de buurt kom van mijn ridley?
Bij 55 staat het stuur zo hoog.
Gebruikersavatar Lcsmet 13 jan 2022 13:27
Hoeveel spacers zitten er nu onder je stuurpen?
Als je nu zonder spacers rijdt dan kan je opteren voor een -10° of zelfs -17° stuurpen om je drop te verlagen op de Bulls.
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 13:31
Lcsmet schreef: 13 jan 2022 13:27 Hoeveel spacers zitten er nu onder je stuurpen?
Nu 27.5 mm.
Gebruikersavatar TL@ 13 jan 2022 13:36
Je huidige stack is nu dus 602.5 (dat ligt al buiten de range van je bikefit)
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 14:02
TL@ schreef: 13 jan 2022 13:36 Je huidige stack is nu dus 602.5 (dat ligt al buiten de range van je bikefit)
Nee want dat gaat puur om het frame.
Gebruikersavatar Lcsmet 13 jan 2022 14:42
Gerwin89 schreef: 13 jan 2022 08:21 .........
Als je frame nu een stack heeft van 575 mm, dan kom je met 27,5 mm aan een echte stack van 602,5 mm.
Je huidige frame heeft een reach van 375 mm.
Als je volgens je bikefit een stack van max 596 moet hebben zou ik nu al beginnen met 15mm spacers van onder de stuurpen te halen, weet je direct of je de drop aankan. En het kost geen euro om te testen. :)
Als je de stack/reach van je huidige fiets wil aanhouden kan je opteren voor de Bulls 55 cm met een -10° stuurpen, kom je even hoog uit als nu. en met dezelfde lengte stuurpen kom je 4 mm korter uit.
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 15:05
Lcsmet schreef: 13 jan 2022 14:42
De topcap van 10 mm komt er ook nog bij dan, dus 612.5.
[/quote]
[/quote]
Mijn frame moet dat hebben.
Ik wil eigenlijk mijn ridley zo goed mogelijk nabootsten, of is dat niet wenselijk op een gravelbike?
Waarom zou 55 dan beter zijn als 52?
Want 52 kan ik ook passend maken door met bijna geen spacers te rijden en een stuurpen van 110, -6 graden
Laatst gewijzigd door Gerwin89 op 13 jan 2022 15:29, 1 keer totaal gewijzigd.
chris80
chris80 13 jan 2022 15:29
Bijzondere bikefit, een range van 2,5cm op de stack en 4cm op de reach. Binnen die bandbreedte past zowat elke maat fiets..
Persoonlijk zit ik op mijn gravelfiets iets korter en hoger. Maar dat is maar net wat je zelf wil.
Beide fietsen kun je wel passend maken dmv spacer of juist een stuurpen met -10 of -17 graden.
Gerwin89
Gerwin89 13 jan 2022 15:32
Oke ik zal wat duidelijker zijn.
De optimale maat van het frame is stack 601 en reach 391.
Gemeten met een stuurpen van 100mm -6gr, zonder spacers met balcap van 7.5mm.
Laatst gewijzigd door Gerwin89 op 13 jan 2022 16:28, 1 keer totaal gewijzigd.
chris80
chris80 13 jan 2022 15:48
Als je dat al weet is het helemaal makkelijk. Reken vanaf beide maten toe naar je optimale instelling. Door te spelen met spacers, stuurpenlengte en hoek vd stuurpen zal je op beide maten passend uitkomen.
