Hoi,
Ik zou de bearings van mijn mtb willen servicen. Ik,moet hiervoor de achterkant van de fiets volledig los maken.
Natuurlijk zit ik daar met interne kabels. Kan ik die er gewoon uittrekken, of is dit afgeraden? Kan ik de hydraulische leiding gewoon ledigen vooraleer deze te verwijderen?
Het betreft de Canyon Lux CF8 2020.
Groetjes,
J.
Servicing bearings Fully MTB
Ik wil het zelf doen. Ik wil alles zelf leren…
Het materiaal om het te doen heb ik. De lagers waar ik bij kon zonder alle kabels los te maken heb ik al eens gedaan.
Als de lagers van de achterbrug aan vervanging toe zijn, dan is het geen gek idee om alle kabels daar ook gelijk te vervangen. Compleet nieuwe remkabel steken dus, waarna het geheel weer goed gevuld en ontlucht dient te worden.
Indien je dat niet wilt, dan blijft de vloeistof wel in de leiding zitten, zolang je van je remhendel afblijft.
Als je de juiste tools hebt, valt dat wel mee. De juiste tools vinden kan nog wel een dingetje zijn, omdat echt helemaal niets standaard is wat betreft de lagers. Je kunt leidingen gewoon laten zitten lijkt me. Ik weet niet precies hoe jouw fiets in elkaar zit, maar bij de mijne kan ik de links, met de lagers, gewoon tussen hoofdframe en achterbrug los halen, en de rest laten zitten.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
