Iets meer specifiek: https://si.shimano.com/#/en/search/Comp ... ype=GRAVEL
Ik ben het met beide heren eens:
- Lees de handleiding, deze zijn heel goed en ik heb zelf ook enige ervaring vooraf mijn derailleurs zelf afgesteld vanaf scratch obv die handleidingen
- Waarschijnlijk moet je aan je H schroef zitten
Maar nogmaals, even vanaf begin beginnen adhv de handleiding.
105 is echt compatible met GRX
GRX Achterderailleur op 105 systeem
Ik rijd vanaf begin van introductie met de grx derailleur en 105.
Is 100% compatibel.
Gewoon de handleiding uit de post van phillipos volgen. De DM. Dealer Manual. Die zijn meest uitgebreid.
https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 02-ENG.pdf
Niet nu halverwege wat gaan klooien maar alles los, kabel eraf. En opnieuw beginnen. De H-limiet stel je af zonder kab(spanning)
Is 100% compatibel.
Thanks voor de linkjes, deze zijn inderdaad een heel stuk duidelijker dan de meegeleverde 'handleiding' en de QR waar naar gerefereerd werd. Het is me uiteindelijk gelukt. Na m'n eigen bericht heb ik de kabelspanning nog eens onderzocht. Door de kabel opnieuw te spannen én vervolgens de kabelspanner (draaiknopje) te gebruiken is het me wel gelukt. De L en H had ik al goed afgesteld, en inderdaad zonder kabel / spanning. Nu nog een nieuwe ketting erop (casette is vervangen voor een 105 11-34).
Tip: het is "vervangen door" ipv "vervangen voor": https://onzetaal.nl/taaladvies/vervangen-door-voor
Ik denk dat je het druk gaat krijgen mocht je m'n berichten tegenkomen en het niet kunt laten taalfouten te verbeteren. Maar bedanktklimmer schreef: ↑05 dec 2021 21:56 Tip: het is "vervangen door" ipv "vervangen voor": https://onzetaal.nl/taaladvies/vervangen-door-voor
