Shimano FC-R700 vervanging
ChristianV
ChristianV 03 nov 2021 20:33
Hallo,
Ik heb een (oude) Cube racefiets met een 2x10 speed Shimano schakel set.
Ik wil het grote voortandwiel vervangen dat als type heeft : FC-R700 - SG-X 10s 50f
Zie foto toegevoegd.
Ik kan helaas nergens dit tandwiel vinden.
Weet iemand een (imitatie) vervanger voor dit tandwiel ?
Is het anders mogelijk om dit crankstel te vervangen door een nieuwe type ?
Alvast bedankt voor de info !
Groet,
Christian
mackersv2.0
Moderator
mackersv2.0 03 nov 2021 20:55
Zo'n beetje elk kettingblad met BCD 110 mm en 5 bouts bevestiging is compatibel. Pas op voor Campagnolo-compatibele bladen want daarvan staat één boutgat op 113mm, en laat de narrow-wide bladen ook voor wat ze zijn.
Shimano maakt ze (maar dit type niet meer) Stronglight, BBB, Praxis, TA Specialites, noem maar op.
Ook AliExpress heeft keuze te over.
Let er wel op dat je een buitenblad koopt, en kies een verantwoord aantal tanden. De 6600 voorderailleur is officiëel niet geschikt voor het schakelen van een verschil groter dan 16 tanden.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
ChristianV
ChristianV 03 nov 2021 22:08
mackersv2.0 schreef: 03 nov 2021 20:55 Zo'n beetje elk kettingblad met BCD 110 mm en 5 bouts bevestiging is compatibel. Pas op voor Campagnolo-compatibele bladen want daarvan staat één boutgat op 113mm, en laat de narrow-wide bladen ook voor wat ze zijn.
Ok, super. Bedankt voor je reactie !
Nee_Nee
Gebruikersavatar Nee_Nee 04 nov 2021 11:03
TA Alizé past hierop
