Wat houdt dit in? Ik ben echt een leek op dit gebied... Het enige wat ik weet is wat ik mooi vindtdaniel1975 schreef: ↑11 sep 2021 19:32 Let op, die zijn 1 1/4”. Denk dat jouw stuurbuis 1 1/8” is. Even checken vooraf.
Carbon stuur Bianchi Oltre XR3
Diameter van de stuurbuis waar je het stuur op klemt.
De diameter van het stuur is 0,125 inch groter ten opzichte van je fiets.
hmm oke dus een paar milimeter... Ben benieuwd hoe dat er uit zal zien. Lastig te zeggen, omdat je hem eerst moet bestellen om dat te weten te komenEl Pistolero schreef: ↑11 sep 2021 21:54 De diameter van het stuur is 0,125 inch groter ten opzichte van je fiets.
Dat gaat dus niet passen of je moet een shim gebruiken om het stuur passend te maken.TLange1 schreef: ↑11 sep 2021 23:00hmm oke dus een paar milimeter... Ben benieuwd hoe dat er uit zal zien. Lastig te zeggen, omdat je hem eerst moet bestellen om dat te weten te komenEl Pistolero schreef: ↑11 sep 2021 21:54 De diameter van het stuur is 0,125 inch groter ten opzichte van je fiets.
Die zijn er wel...
Ah oke, ik dacht dat je dan automatisch zo'n "buikje" kreeg bij het stuur.scottpch schreef: ↑12 sep 2021 07:34Dat gaat dus niet passen of je moet een shim gebruiken om het stuur passend te maken.TLange1 schreef: ↑11 sep 2021 23:00hmm oke dus een paar milimeter... Ben benieuwd hoe dat er uit zal zien. Lastig te zeggen, omdat je hem eerst moet bestellen om dat te weten te komenEl Pistolero schreef: ↑11 sep 2021 21:54 De diameter van het stuur is 0,125 inch groter ten opzichte van je fiets.
Die zijn er wel...
Is een van jullie bekend met de volgende sturen:
Mijn fietsenmaker vertelde me dat het Deda stuur in ieder geval mooi op een Oltre XR3 past. Echter, bij beide sturen, kan ik geen specificaties zien waardoor ik zeker weet dat het past. Ook die van Giant lijkt qua ronding wel potentie te bieden.
Giant Contact SLR:
https://www.giant-bicycles.com/nl/conta ... p-bar-2020
Deda (waar o.a. UAE mee rijdt):
https://www.bikester.nl/deda-elementi-a ... t0QAvD_BwE
Giant Contact SLR:
Alanera handlebar
Shape: RHM Rapid Hand Movement
Material: Ud full carbon construction
Fork steerer: 1 1/8" (28.6mm)
Angle: 82°
Reach: 75mm
Drop: 130mm
Finish: Polish on Black (POB)
Sizes 42 cm: 90mm (ALADCRPOB090X42), 100mm (ALADCRPOB100X42), 110mm (ALADCRPOB110X42), 120mm (ALADCRPOB120X42), 130mm (ALADCRPOB130X42)
Sizes 44 cm: 100mm (ALADCRPOB100X44), 110mm (ALADCRPOB110X44), 120mm (ALADCRPOB120X44), 130mm (ALADCRPOB130X44)
Sizes 46 cm: 120mm (ALADCRPOB120X46), 130mm (ALADCRPOB130X46)
Measurement: handlebar width: outside-outside x stem length
Weight: 350g (based on a 110×42 size)
Included accessories: aero topcap, headset spacers and topcover for headtube 56mm & 46mm, Garmin® bike mount for 500&800 series
Other accessories: Available as accessories the mount for Garmin®1000, Bryton® (Aero60), Polar® (v650&m450), SRM® PC8 and Wahoo. Campagnolo® EPS unit mount available as spare part.
Note: Compatible with full internal cable routing (2 brake cables & electric shifting wire) and external cable routing.
Angle: 82°
Reach: 75mm
Drop: 130mm
Ook al 1 1/8... goddamnEl Pistolero schreef: ↑13 sep 2021 15:14 Alanera handlebar
Angle: 82°
Reach: 75mm
Drop: 130mm
Klopt deze past uitstekend, alleen de prijs.
