Voor een opbouwproject zoek ik een compact stuur met een brede "centre clamp area" voor montage van accessoires, om te beginnen een ligstuur. Standaard is meestal 10cm voordat het dunner of aero wordt, ik zoek meer.
Ik heb tot nu toe al wel de Ritchey Evocurve gevonden, die heeft cf spec een centre area van 14cm bij 44cm stuurbreedte. Het lastige is dat veel fabrikanten deze maat niet in de specs vermelden.
Iemand suggesties?
Welk compact stuur met brede "centre clamp area"
Ritchey Streem II
https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/bike/ ... -handlebar
Heb ik altijd een erg prettig stuur gevonden.
[Hier meer info: https://www.trainerroad.com/forum/t/aer ... ns/7474/27
En kijk even bij Zipp, daar zijn ook mogelijkheden.
De tweede foto heeft de clip-on gemonteerd, dus wel degelijk compatibel, heb er zelf meerdere keren met gereden in deze set-up
Dit was dan nog met de hele brede Superlogic stuurpen, met een smallere stuurpen heb je zelfs nog plaats over.
Het clip-on stuurtje was een goedkoop dingetje van de Decathlon (ook onder andere merknamen verkocht)
Dank voor de suggesties. Even nog een aanvullende vraag, De Di2 y-splitter kabel is een ordinaire 3 port junction box die ik op elke manier kan inzetten toch? NB, nee ik kan niet zonder de y-splitter omdat ik een ligstuur met Di2 knoppen ga gebruiken en dus alle poorten op de shifter in gebruik zijn.
