Voorblad shimano Ultegra verwisselen
viewtopic.php?f=12&t=94950&start=12
Er zijn veel topics over dit onderwerp.
Resume:
T kan, probeer het, het maakt weinig verschil, het is angst voor niets, je kan ook anders een verschil maken, resulterend in roadlink met andere cassette.
Succes
Resume:
Succes
Als je een 34 hebt liggen, dan zit ie er ook zo op en kan je het proberen.
indien hij een 36 kan plaatsen kan hij ook een 34 plaatsen, want die hebben beiden 110mm inbouwmaat ,maar waarom zou je een 52 willen combineren met een 34, indien je naar de bergen trekt wat is er dan mis met de "normale" 50/34 compact. Je kan ook een cassette steken met 12/32 dan zal je ook al veel kleiner kunnen trappen.
Da's niet 100% waar, alle (min of meer) moderne Shimano crancks hebben dezelfde steek.
Het zal dus afhangen van het type trapstel waarop de 34 moet, in dit geval dus Ultegra: als het 6700 of ouder is, dan moet er gekeken worden naar de BCD maar vanaf 6800 is alles 110 BCD, ook de grotere tandwielen.
- MarkVeenstra
Waarschijnlijk omdat beide voorbladen voor vervangen (of zelfs het hele crankstel, wat dan sneller en makkelijker zou zijn), een stuk kostbaarder is dan alleen het kleine voorblad.rodekool schreef: ↑23 mei 2021 22:03 indien hij een 36 kan plaatsen kan hij ook een 34 plaatsen, want die hebben beiden 110mm inbouwmaat ,maar waarom zou je een 52 willen combineren met een 34, indien je naar de bergen trekt wat is er dan mis met de "normale" 50/34 compact. Je kan ook een cassette steken met 12/32 dan zal je ook al veel kleiner kunnen trappen.
Kort geleden kocht ik een Shimano 8000 - 50T voor € 15,- op marktplaats incl verzenden. Was zo goed als nieuw, dus zoeken loont de moeite.
