barrel adjuster achter derailleur muurvast
acv
acv 20 mei 2021 08:52
geachte technici,
ik ben bezig met groot onderhoud van mijn fiets, ketting en cassette vervangen, nu bezig met de schakelkabels. Nieuwe kabel doorgevoerd maar nu blijkt de barrel adjuster op de achterderailleur (om te indexen) muurvast te zitten. Ik kan hem niet naar links of rechts draaien (wel gewoon uittrekken met de veer). Voor het vervangen van de kabel werkte hij gewoon goed.
wellicht is hij stuk, maar ik kan hem ook niet verwijderen want hij draait niet. Alles ook nog gesmeerd om te kijken of ik hem los kreeg. Iemand bekend met dit probleem?
bij voorbaat dank voor eventuele antwoorden.
Chefske
Chefske 20 mei 2021 09:34
Kruipolie al geprobeerd? Nachtje laten intrekken en als je er dan nog geen beweging in krijgt, nog eens aanbrengen en weer een nachtje wachten.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Janjan
Janjan 20 mei 2021 17:55
De 'lus' van de kabel tussen de barrel adjuster en de plek waar de kabel het frame in duikt, kan zijwaartse druk op de barrel adjuster geven waardoor deze niet of moeilijk met de hand te verstellen is. Als je die lus wat tegendruk geeft zodat de kabel recht uit de barrel adjuster loopt, zou het makkelijk moeten gaan. Zo niet, dan is er iets anders aan de hand, maar dit is het proberen waard.
loos
Gebruikersavatar loos 20 mei 2021 18:24
Janjan schreef: 20 mei 2021 17:55 De 'lus' van de kabel tussen de barrel adjuster en de plek waar de kabel het frame in duikt, kan zijwaartse druk op de barrel adjuster geven waardoor deze niet of moeilijk met de hand te verstellen is. Als je die lus wat tegendruk geeft zodat de kabel recht uit de barrel adjuster loopt, zou het makkelijk moeten gaan. Zo niet, dan is er iets anders aan de hand, maar dit is het proberen waard.
+1, heb je het lusje in de kabel bij de AD even lang gemaakt? Dat kan ook met schakelen wel eens kritisch zijn.
acv
acv 21 mei 2021 10:47
bedankt allemaal. kruipolie deed uiteindelijk wonderen maar duurde wel een dag voor hij los kwam .
klein beetje vet ingedaan om het voortaan te voorkomen. schakelkabels vervangen was verder vrij eenvoudig en scheelt veel wachttijd bij de fietsenmaker!
Chefske
Chefske 21 mei 2021 13:07
Blij te horen dat het gelukt is!
