Ketting plakt aan bovenste derailleurwieltje
Zjoske78
Zjoske78 15 mar 2021 17:14
Dit probleem doet zich alleen voor bij de op één na lichtste en de op twee na lichtste versnelling. De allerlichtste versnelling is dan weer ok.
De ketting blijft als het ware even aan het geleidewieltje plakken.
Tijdens het fietsen klinkt dit geluid net alsof de cassette los zit, zeker als je kracht zet (Oude Holleweg in deze versnelling).
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik zie niks vreemds (braampje o.i.d.) aan het geleidewieltje.
Ketting is nieuw en cassette is ook nog prima.
Indexering is ook goed afgesteld.
Filmpje van het probleem:
https://youtu.be/4iwwMN-F3MI
marsman
marsman 15 mar 2021 17:28
Heb je de wieltjes wellicht verkeerd om gemonteerd? Er is een verschil tussen de bovenste en onderste. De bovenste moet een beetje speling hebben. Het staat er ook op
kasper
kasper 15 mar 2021 19:02
Afgaande wat ik op het filmpje zie valt de ketting niet goed op het tandwiel omdat het derialleur niet ver genoeg onder het tandwiel staat. De kabel spanning een beetje verhogen.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 15 mar 2021 19:11
+1
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 mar 2021 19:11
1. eerst de wieltjes goed monteren,
2. 2 schakels uit de ketting halen.
3. b-screw indraaien.
Zjoske78
Zjoske78 15 mar 2021 19:12
De wieltjes zijn nooit vervangen. Fiets is iets meer dan een jaar oud en heeft afgelopen juni een servicebeurt gehad bij Canyon waar eea is bijgesteld.
Probleem is me pas opgevallen sinds de nieuwe ketting, maar dat wil wellicht niets zeggen aangezien ik deze versnelling zelden gebruik.
Zjoske78
Zjoske78 15 mar 2021 21:09
Kabelspanning een paar tikjes strakker en het probleem is verholpen!
Bedankt voor het meedenken!
Deleted_User
Deleted_User 15 mar 2021 22:22
Hoe kan dat daarmee nou zijn opgelost? Je had de wieltjes eerst goed moeten monteren, je ketting korter moeten maken én B-schroef moeten indraaien.....
Gebruikersavatar Enzzo 15 mar 2021 22:45
Mis ik in voorgaande bericht een cynisme emoticon of is het echt serieus bedoeld?
Deleted_User
Deleted_User 16 mar 2021 00:54
Ik dacht dat het sarcasme zonder emoticon er ook al vanaf droop...
Gebruikersavatar Enzzo 16 mar 2021 07:47
:lol:
