Wat voor gereedschap nodig voor zelf lager onderhouder wielen?
Hallo,
Ik heb 2 wielsets met DTswiss 350 naven. Ik wil graag voortaan het vervangen van de lagers zelf kunnen doen.
Deze tool is al onderweg:
Volgens mij heb ik nu ook nog een soort pers nodig om de nieuwe lagers er in te krijgen, maar ik weet niet precies welke/wat ik nodig heb. Zou mooi zijn als zo'n pers geschikt is voor meerdere soorten naven.
Is er nog meer gereedschap wat ik hiervoor moet kopen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ben zelf vorig jaar ook wel één of twee avonden zoet geweest met het zoeken van het juiste gereedschap. Met name de pullers/extractors is even goed kijken wat je nodig bent.
Bij de grote merken (Unior, Park Tool, Wheels MFG) betaal je een godsvermogen voor een complete set. De pers zelfs is doorgaans vrij universeel, maar vrijwel ieder naaf type heeft een ander lager en elk lager vraagt (soort van) zijn eigen drifts en extractors. Er zijn ook wel universele extractor sets te koop voor €30-40 via Aliexpress, maar dan is de passing ook een beetje behelpen. Voor incidenteel gebruik ruim afdoende, maar niet voor een perfectionist.
In deze topics (1 en 2) heb ik mijn aankoop/ervaringen wel een keer gedeeld.
Voor DT Swiss heb je dus o.a. de drifts en pullers nodig voor 6802 (2x voorwiel) en 6902 (2x achterwiel en 2x body) nodig. Daarmee is het een van de simpelere configuraties. Voor mijn Zipp wielen heb ik daar nog losse drifts en pullers bijbesteld en mocht ik ooit een andere wielset met andere naven kopen, dan hoef je dus alleen de drift los te bestellen (maar ik zou dan al snel weer voor DT 240/350 kiezen). Let ook op met eventuele "overaxle" drifts als je een lager moet monteren als de as er al in zit. Dit verschilt een beetje per naaftype en weet ik zo snel even niet meer uit mijn hoofd.
Eenmaal het juiste gereedschap in huis is het een fluitje van een cent.
Op Ali heb je setjes die (bijna) compleet zijn.
€ 39,55 26% Off | Mountainbike Cyclus Circulerende Lager Press Kit Voor Hydraulische Hub Lager Installatie Speciale Tool Voor Lager Instal Gereedschap
https://a.aliexpress.com/_uf8kQN
Ben je in een keer klaar en voor thuisgebruik is dit prima. Incl over axle stukken.
€ 43,90 27% Off | Cycle Bearing Press Set For Wheels/Hub Bearing Installation Bicycle Soft Tail Frame Turning Point Bearing Hub Assembly Tool
https://a.aliexpress.com/_v024Nx
Recent deze gekocht.
Daarnaast is het uitdrijven vd lagers wel te doen met hamer en schroevendraaier.
Maar een slaghamer met wat kleinere diameter lagerspanners werkt ook prettig
Daarvoor heb ik deze;
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... gIhZ_D_BwE
Die Ali set heb ik ook, paar jaar geleden gekocht voor ca 70 euro, maar is die prijs dubbel en dwars waard. Kwaliteit is echt goed en hiermee is het vervangen van een lager een makkie.
Doel je op de set van T2300?ncornelisse schreef: ↑20 feb 2021 11:32 Die Ali set heb ik ook, paar jaar geleden gekocht voor ca 70 euro, maar is die prijs dubbel en dwars waard. Kwaliteit is echt goed en hiermee is het vervangen van een lager een makkie.
Ik zie bij deze set allemaal buisjes met verschillende diameters. Aangegeven bij nr 3. Waar is dat precies voor? Is dat nodig? Dat zie ik namelijk niet in de set van T2300Philippos schreef: ↑20 feb 2021 10:26 Op Ali heb je setjes die (bijna) compleet zijn.
Dat zijn de over axle buizen denk ik. Bij een aantal naven moet de as er eerst in en dan moet je de lager erover heen persen. Zonder die buizen wordt dat lastig.
Voor het uittikken van de lagers volstaat een schroevendraaier. Ik gebruik ook een aantal maten keilbouten. Kosten geen drol los in de bouwmarkt en doen hetzelfde als een bearing extractor.
Goed idee keilbouten! Al sla ik lagers er ook uit met een drivertje, drie zachte tikjes is vaak voldoende.
Ik heb ook die blauwe aliset, prima ding!
Ja kloptNuitKor schreef: ↑20 feb 2021 11:36Doel je op de set van T2300?ncornelisse schreef: ↑20 feb 2021 11:32 Die Ali set heb ik ook, paar jaar geleden gekocht voor ca 70 euro, maar is die prijs dubbel en dwars waard. Kwaliteit is echt goed en hiermee is het vervangen van een lager een makkie.
Gebruik naar tevredenheid: https://www.mantel.com/rapid-racer-prod ... t-adaptors. De hele set is bij mantel niet te krijgen op dit moment, maar bij wiggle soms wel.
