Schroefdraad kapot
tweetywashere
tweetywashere 01 jan 2021 19:44
Ha iedereen, ik heb een Giant Revolt 1 2021. Vandaag wilde ik aan de voorvork dragers maken. De Giant heeft daar standaard gaatjes met schroefdraad voor. Helaas heb ik het schroefje er schuin in gezet en hoewel ik geen kracht heb gebruikt heb ik toch het schroefdraad om zeep geholpen. :-( Het is een carbon voorvork met zoals het eruit ziet metalen busjes erachter.
Is dit te repareren?? Kan dit door een fietsenmaker die er iets groter draad in tapt of moet het bij specialistische carbon bedrijven? Of moet ik toch mikken op een achterdrager?
Alvast dank voor jullie reacties!
P.S. als iemand een achterdrager weet die op deze fiets past houd ik me aanbevolen...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 jan 2021 19:52
Een dunner boutje erdoor heen en met het moertje vast zetten.....
Bij bikepacking heb je dat probleem niet.....
tweetywashere
tweetywashere 01 jan 2021 19:59
Je bedoeld de voorvork doorboren???? Dat is wel heel rigoureus...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 jan 2021 20:02
tweetywashere schreef: 01 jan 2021 19:59 Je bedoeld de voorvork doorboren???? Dat is wel heel rigoureus...
??? Lees eens goed! Als het 5mm is (in de regel), dan kan een 4mm boutje er toch doorheen? Eventueel gebruik je plaatjes (rondellen) achter de kop en het moertje.
Keezx
Keezx 01 jan 2021 20:16
Een voor de hand liggend plan Sjef, ik zou het ook overwegen...
Als ik een plaatje tevoorschijn haal van die fiets met Google, dan zie ik een gaatje halverwege de vork en ook bij de pat.
Indien het gaat om het eerste gaatje zou ik beducht zijn op inknijpen van de vork als er geen doorlopend draadbusje in zit.
Zelfborgend moertje gebruiken en niet vast draaien.
tweetywashere
tweetywashere 01 jan 2021 20:31
Het is geen doorlopend gat, dus er komt aan de achterkant niets uit. Anders zou een moertje inderdaad het meest eenvoudige zijn.
Maar de fiets is net nieuw, dus daar ga ik niet zomaar een boormachine op zetten..
Gebruikersavatar thestudent 01 jan 2021 20:37
Slecht advies gegeven dit keer. Die draad busjes zijn hetzelfde als die voor bidonhouder montage en zijn dus niet open aan de achterkant van de vork. En dus een bout met moer kan er niet door. Niet door je vork boren in ieder geval! Een nieuw busje plaatsen zou te doen moeten zijn.
De enkele oogjes op een giant revolt aan de voorkant zijn overigens niet sterk genoeg voor drager montage en bedoeld voor spatborden. Dus een voordrager zou ik niet voor opteren. Het kan niet zo veel gewicht hebben met een enkel alu busje ingeklemd op carbon.
tweetywashere
tweetywashere 01 jan 2021 20:58
Kijk, daar kan ik wat mee. Enig idee welke bedrijven zo een busje kunnen vervangen? Is dat de LBS of speciale carbonreparateurs? En moet de zaak dan ook gespoten worden?
Verder maar even beraden of ik überhaupt dus voordragers wil.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 jan 2021 21:04
Een goed gesorteerde fietsenmaker heeft zulke busjes en de tang (een variant van de popnageltang) ervoor, want ze zijn er in soorten, in staal of alu enz.
tweetywashere
tweetywashere 01 jan 2021 21:28
Is dat zo een helicoil? Of is dat weer wat anders?
deoudegek
deoudegek 01 jan 2021 21:42
tweetywashere schreef: 01 jan 2021 21:28 Is dat zo een helicoil? Of is dat weer wat anders?
Een helicoil zou wat mij betreft de eerste keuze zijn.
Gat opboren helicoil tapje erin, helicoil erin draaien en klaar., Betere kwaliteit schroefdraad dan het standaard alu draadbusje.
Tweede keus wat mij betreft een klinkmoer.
Keezx
Keezx 01 jan 2021 21:48
Niet uitvoerbaar.
In een draadbusje M5 past nimmer een helicoil, je kan er ook niet in boren, daarvoor zit ie te los.
