Onvoldoende remkracht
Goedemiddag allemaal,
Ik heb vorige week nieuwe remblokjes gemonteerd, maar nu hebben mijn remmen plotseling onvoldoende kracht op goed tot stilstand te komen. Als ik mijn handen bovenop het stuur heb, dan rol ik als het ware door de rem heen en kom ik langzaam tot stilstand. Enkel als ik mijn handen onderin de beugels heb en met veel kracht rem, dan kom ik ook daadwerkelijk goed tot stilstand en slipt de achterband bij volle kracht. Bij mijn vorige blokjes, zelfs toen ze al versleten waren, zou ik slippend de bocht doorgaan/tot stilstand komen als ik de rem vol in zou drukken, ook bij handen bovenop het stuur. Dit was dan ook eigenlijk nooit nodig, buiten een noodstop. Je kon er gewoon goed mee doseren, zonder dat je al te veel kracht hoefde te gebruiken. Nu moet ik alle kracht zetten om voor een stoplicht tot stilstand te komen.
Remmen: Shimano RR561
Remblokjes: BBB Ultrastop High Performance BBS-28HP
Oude blokjes: Shimano R55C3
De kabel lijkt me nog gewoon in orde, circa 5000km geleden vervangen en fiets eigenlijk alleen buiten in droog weer (op de indoor trainer gebruik ik uiteraard de rem niet). Geen zichtbare slijtage aan buitenkabel en blokjes staan goed afgesteld op de velg (Vision Team 30, aluminium). Er zit geen 'sponzig' gevoel bij het indrukken, geen vet op de velgrand, geen vuil etc. Het lijkt alsof de remmen (natuurlijk ook niet de allerbeste remmen die er te koop zijn..) onvoldoende kracht hebben om de blokjes goed tegen de velg te drukken. Zou het kunnen dat ze BBB's gewoonweg harder zijn dan de Shimano R55C3's, en mijn remmen dus van onvoldoende kwaliteit zijn voor deze blokjes? Of moet ik toch denken aan een versleten kabel of iets dergelijks (hoewel er dus geen probleem was met de oude blokjes)?
- Lcsmet
Waarom heb je BBB remblokken gekocht?
BBB is voor mij zo'n merk dat alles heeft van remmen tot sturen tot pedalen en zo veel meer maar nergens in uitblinkt.
Bijna elke fm heeft zo'n ganse BBB muur in de winkel, gewoon omdat dat voor de fm gemakkelijk.
Ik loop daar altijd met een grote boog omheen.
Lcsmet schreef: ↑07 nov 2020 16:59 Waarom heb je BBB remblokken gekocht?
Omdat ze goede reviews krijgen op zowel mantel . com als futurumshop en ook bijna dubbel zo duur zijn als de shimano's. Ik ging er dan ook min of meer vanuit dat ze ook van betere kwaliteit zouden zijn. De RC55C3 van shimano in de regen remt net zo goed als voeten aan de grond zonder remmen...
De cartridge blokken van BBB staan best wel hoog aangeschreven. Ik rijd daar al jaren mee.
En inderdaad prima oplossing voor goed weer, maar bij nat wegdek vind ik de prestaties van de R55C3 blokjes nou niet heel top op zn zachtst gezegd.. Dus dan zit ik dus de helft van de winter binnen op de Zwift. Maar als het verschil dus zit in de remhoeven, dan vind ik dat een vrij goedkope investering om toch veilig te kunnen blijven fietsen
Uiteraard, remmen staan gewoon prima afgesteld etc. Ik heb maar weer de shimano blokken besteld om het te testen, en anders zit er toch niets anders op dan de kabels maar weer te vervangen vrees ik. Loopt dan wellicht toch ergens niet helemaal lekker en gewoon stom toeval dat ik dat pas merk bij de nieuwe blokjes (of wellicht nu wat meer let op het remmen bij slechter weer of slechter zicht).
Hangt er natuurlijk vanaf hoe strak ik de kabel aandraai, maar heb in alle 'standen' geprobeerd en 't wordt niet echt beter. Gister nieuwe shimano blokjes gemonteerd en die remmen wel een stukje beter, maar in natte omstandigheden is dat nog steeds niet optimaal. Toch maar de kabels vervangen dan, al vind ik dat na 5000km in 99% droge omstandigheden wel heel snel.
Snap niet waarom je de kabels vervangt als toch overduidelijk is dat het mindere remmen door de nieuwe remblokjes komt. Na het vervangen remt het ineens minder dus...... lijkt me logisch.
Het kan ook de specifieke combi blokjes en velg zijn. Blijkbaar matchen die BBB blokken niet optimaal met jouw velgen.
