Ik fiets sinds enige tijd met Lo0k Keo blade pedalen. Dat bevalt goed maar de pedalen beginnen te kraken/piepen. Het heeft met de combinatie van schoenplaatjes en de slijtage van de pedalen te maken.
Schoenplaatjes heb ik al een keer vervangen en ook de veren in de pedalen van een van mijn fietsen. Dit leidt niet tot verbetering.
Op mijn nieuwe fiets zitten dezelfde pedalen, en daar is alles mooi stil. Oorzaak lijkt dus niet bij de schoenplaatjes vandaan te komen. Ook heb ik veel minder zijwaartse speling op de nieuwe pedalen.
Daarom overweeg ik een complete 'reparatieset' te kopen en zie nu dat hier ook zogenaamde 'ontgrendelkleppen' bij zitten.
Weet iemand toevallig of ik hiermee mijn problemen kan oplossen?
Look Keo Blade kraakt en piept
Het hangt er helemaal van af wat de oorzaak van het gekraak is. Als dit te wijten is aan slijtage door wrijving van het schoenplaatje met het pedaal dan ga je niet veel opschieten met nieuwe veren.
Je pedaalkooi is dan wat uitgesleten en daar is dan eigenlijk niet heel veel meer aan te doen.
Dat komt wel vaker voor bij Look pedalen.
misschien iets stoms, maar ik had het bij andere pedalen
Maak uw schoenplaatjes eens nat door in een plas te trappen onderweg.
Bij mij was dit de oplossing
Mijn idee is juist dat er te veel speling zit op de 'ontgrendelkleppen' (prachtig dat google translate) van de oudere pedalen. Als ik mijn voeten wat naar buiten draai tegen begrenzing aan is het piepen en kraken weg.
Ik heb ook lang gereden met de Keo's met hetzelfde euvel. Bij mij was het zo dat het schoonhouden van de schoenplaatjes + het ijzeren plaatje waarop de schoenplaatjes contact maken, zorgde dat e.e.a. stil werd. Dat waren wel de non-carbon Keo's.
Verder wilde de binnenkant van de Keo's nog wel eens losdraaien. Het is al weer een jaar of 4 geleden, maar die Keo's hadden een plastic binnenkant die om de zoveel weken weer losdraaide.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Ik heb pas deze set op mijn pedalen gezet, niet voor het kraken maar voor slijtage (na 15K).
Vond er wat veel speling op zitten.
Kraken heb ik weinig last last, niet meer dan met shimano's ik spuit ze elke paar honderd kilometer in met WD40 lithium vet.
+1 teruggegaan naar Shimano. Nooit geen last van kraken. Het grote probleem bij Look is het materiaal van plaatjes. Die zouden opnieuw moeten ontwerpen. Er zijn wel merken op de markt waar het kraken iets minder wordt, maar het blijft een dingetje,
Ik ben niet zo'ń fan van smeermiddelen (of andere vettigheid) op schoenplaatjes aanbrengen. Dan kan ik mijn schoenen niet eens meer binnen aan doen zonder de vloer smerig te maken.
Vervangen is nog niet aan de orde, dat is wel heel rigoreus. Ik probeer toch de vervangset wel even voor € 40,- Als het dan nog niet werkt en het stoort me te veel dan kan ik altijd nog nieuwe pedalen kopen.
