Lager wielhub Vision Team 35 Comp SL
Gebruikersavatar Orlok 10 jan 2021 16:12
Als je na montage een korrelige loop krijgt staat er teveel axiale kracht op de lagers. Op zich is dat wel vreemd bij industrielagers want de kogels en kogelbanen staan niet onder axiale krachten.
Als de lagers niet goed in de passing vallen krijg je ook een korrelige loop als je de eindcaps aandraait. Veelal volstaat het dan om eerst de lagers nog even goed aan te kloppen zodat ze zonder ruimte in hun passing zitten. ;)
Er komt een moment dat je wind mee hebt
Pinarello F10 - Ultegra 8050 Di2 - Carbonspeed C38 Tubeless
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 10 jan 2021 17:30
In dat geval (en dus altijd bij industrielagers) alleen op de buitenste ring van het lager kloppen. Ik heb dat weleens verkeerd zien doen en dat leidt ook tot kapotte schalen en daardoor soms inderdaad een korrelige loop.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
AllezVin
AllezVin 10 jan 2021 22:14
borgmonster schreef: 10 jan 2021 15:42 Zó veel vet in de body lijkt min ook niet goed want dat gaat waarschijnlijk geen goede passing van het lager geven.
Spuit vet in het lager, achter de afdichtingsplaatjes, bijvoorbeeld met een spuitje. Daar wil je het vet hebben. En het lager dat met de buitenlucht in aanraking kont na montage volledig afdichten met vet.
Dat kon vroeger wel met de losse cup en conus lagers die je met fingerspitzengefühl moest afstellen. (Maar die wel 50000 km meegingen in weer en wind en met elke 10000 km reinigen en afstellen, althans met Campagnolo naven).
Heb het vet deruit gedaan, maar ga wel vet gebruiken tussen de lagers in de hub, zat er veel vuiligheid in en anti seize is redelijk goed bestand tegen nattigheid vind ik, in de winter smeer ik dat aan men bouten van men crank en pedalen en afdichtingen van men bb en blijft redelijk proper voor de hoeveelheid vuil die derop komt.
Ma ben nu wel nog aan het wachten op men nieuwe lagers. Heb enduro abec 5 lagers gekozen. Enkel wel die spacer die tussen de lagers in de body zat was een beetje geschonden door de demontage ma heb dat nog kunnen redden.
sgtpepper1986
sgtpepper1986 17 jan 2022 14:38
En hoeveel vet of olie smeren jullie op de palletjes van de body?
Naar afdichting toe, is het misschien een idee om elk onderdeel met schroefdraad te voorzien van teflon of dergelijke (end caps bvb)?
Gebruikersavatar Orlok 17 jan 2022 15:09
Teflon . . . . . met wat voor idee.?
sgtpepper1986
sgtpepper1986 17 jan 2022 16:20
Ik bedoel maar... langs de schroefdraad van die end caps bvb kan toch ook water naar binnen?
Deze zou je waterdicht kunnen maken met teflon.
Chefske
Chefske 17 jan 2022 16:37
Ik denk dat Teflon vrij dun is, makkelijker wegspoelt door indringing van vocht en zich meer aan een oppervlak hecht, zodat er nog steeds vocht tussen beide oppervlakken in kan "stromen" en het zodoende niet genoeg afsluit. Ik zou daar ook gewoon een klodder vet tussen smeren.
Bianchi Infinito - Ultegra 11s - FFWD FCC F4R/DT240
Peugeot Galibier - 105 11s - DT RR511/Carbon-Ti
sgtpepper1986
sgtpepper1986 17 jan 2022 21:39
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest maar ik bedoel dus teflontape (waarmee men oa waterleidingen afdicht)
