Moeras van wiel verplaatsen
Gijs-Jan96
Hi fietsliefhebbers en met name sleutelaars!
Tijdens de Coronacrisis besloot ik mijn fiets eens helemaal op te knappen. Nieuwe verf, alles opnieuw oliën, noem het maar op. Echt ging er bij het terugzetten van het achterwiel iets mis; de as van mijn achterwiel is verplaats. Voor ik het wiel eruit haalde stak de moer aan beide kanten evenveel uit, waardoor die goed in het frame viel. Nu is die echter naar links verschoven, zoals je op de foto’s in de bijlage kan zien. Wat ik ook probeer, het lukt mij niet om hem terug te krijgen. Heb alle sleutels geprobeerd, draaien, met een hamer erop... nu heb ik zelf niet twee rechterhanden dus misschien mis ik iets voordehand liggends. Ik hoor het graag als jullie weten hoe ik de moeras weer gelijk krijg, zodat die in mijn frame past.
Zou het tof vinden als jullie mij kunnen helpen, bedankt!
Gijs-Jan
Gijs-Jan
- depoldertoerist
- Contact
bij de titel dacht ik even dat jij het was die hier gefietst had:
ok beetje flauw.
maar met een hamer er op slaan gaat natuurlijk niet helpen. werkt het niet als je aan de lange kant alles losdraait en vervolgens aan de as zelf draait?
ok beetje flauw.
Dat las ik dus ook. Gelijk maar gekeken wat ik nu weer fout las.depoldertoerist schreef: ↑14 mei 2020 10:40 bij de titel dacht ik even dat jij het was die hier gefietst had:
Ik vermoed dat de moeren verschoven zijn tot ze vuil raakten. Het makkelijkste is om aan 1 zijde een extra moer te draaien en deze goed vast te zetten tegen de gewone bout. Hierna de bout aan de andere kant proberen door de sleutels op de beide uiteinden te zetten. Hopelijk komt het dan los.
Moeren KUNNEN niet pakweg 20 mm op een as met schroefdraad verschuiven zonder ze een flink aantal toeren te draaien.
Ofwel de TS is een grappenmaker of iemand heeft een grap met hem uitgehaald.
Ik dacht ook dat een MOERAS van het fiets verwijderd moest worden, Ik had een ontzettende vieze bende verwacht.
Hoe dan ook. Ik ben het met Keezx eens.
Janwillembike
De kant met het lang uitstekende stuk de moer en conus los draaien en vervolgens de andere kant weer vastdraaien tot alles in het midden zit. Heb je wel een conus sleutel nodig.
Inderdaad raar hoe dit ontstaan is....
Lcsmet heeft hier een woord voor uitgevonden
"Hit and run topic".
