Iemand ervaring met het verschil tussen een SL en SLR frame van de Emonda?
Is de SLR zijn (stevige) meerprijs waard?
Trek Emonda SL VS SLR
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag. Ben zelf 1.94 lang en heb een binnenbeenlengte van 95cm, dus heb een 62cm nodig. Nu is mijn ervaring met grote frames dat ze snel 'flexi' worden, vooral bij de zadelpen, dus mij gaat het vooral om de stijfheid. De SLR is 450gram lichter dan de SL, maar is deze ook stijver? Heeft iemand ervaring met deze fietsen (in een grote framemaat)?
- Lcsmet
Voor wat het waard is.
Ik heb een BBL van 94cm voor een lengte van 187cm.
Ik heb twee Trek Domane's (dus niet de Emonda) zowel de SL als de SLR versie.
De SL heb ik in maat 60 en de SLR in maat 62
Beide fietsen zijn zo opgebouwd dat ze identiek "zitten".
De SLR heeft de betere afmontage maar de wielen gebruik ik in beide fietsen.
Ik ben van beide frames tevreden, alhoewel ik de SLR voor alle ritten gebruik en de SL vooral als winterfiets en woon/werk verkeer.
Ik heb zeker niet het gevoel dat de SL een "vod" is en ik denk dat mijn volgende mogelijk de Domane 2020 in SL versie en maat 62 cm zal zijn.
Op de website van Trek zie ik bij de Emonda SLR 6 geen gewicht staan.
Net even opgezocht wat de vorige SL6 disc weegt volgens de prijslijst 2019: 8,08 kg.
Dat moet volgens mij toch een fout zijn?
Een nieuwe SL7 weegt 7,6 kg, de SLR7 7,07 kg.
Klopt het dat een vergelijkbare fiets met DI2 lichter is dan eentje met mechanische versnellingen? Ik zou denken dat een DI2 net zwaarder is. ( batterijen)
- Lcsmet
2018 Road Groupset Weight Comparison
Updated May-2019
Added placeholders for Chorus 12-Speed and GRX groupsets
Rolling updates as new Shimano, SRAM & Campagnolo groups are released.
Crankset weights will vary depending on size and length.
Cassettes are 11-28 (or closest)
We've removed bottom bracket weight as these are frame dependant.
Note: SRAM eTap component weights includes batteries.
Note: SRAM HRD shifter weights include the cables, brake hose and caliper.
Note: Di2 weights do not include wiring/junction box/battery.
Note: Mechanical weights do not include cabling.
Note: Disc brake weights do not include brake hose/fluid. Bron: https://ccache.cc/blogs/newsroom/2018-r ... comparison
