Speling op SRAM Force BB30 crank
hendrikjan
hendrikjan 21 jun 2019 09:57
wasbeer2006 schreef:
21 jun 2019 09:07
BB30 gebruikt overigens nooit een golfring. Hooguit een paar spacers met de pre-load adjuster.
Mijn supersix met bb30 en fsa crank heeft wel degelijk een golfring..
:winkthumb:
tommeke14
tommeke14 21 jun 2019 12:16
21 jun 2019 09:07
Even voor de zekerheid kan je de crank van links naar rechts bewegen in de fiets of van boven naar beneden?
Als ik het goed begrijp van boven naar beneden. Dat kunnen alleen de lagers zijn als je of de verkeerde maat hebt, maar dat lijkt met sterk. Is niet toevallig de dunne plastic cap die er soms bijzit niet gemonteerd/geleverd?? Je kunt de binnendiamter van het lager zo meten natuurlijk.
Van boven naar beneden ja. Bedoel je met de dunne plastic cap die afdekcap die je direct op het lager plaatst? Die zit erop, aan beide kanten.
Er zit overigens wel een golfring bij en een preload adjuster. Die zaten erbij toen ik de groep kocht denk ik. Inmiddels is dit de derde fiets waar deze groep op gemonteerd is (valpartij en een garantiegeval zorgden voor twee keer een nieuw frame). Ik heb nooit deze vorm van speling ervaren dus ik vermoed echt dat het van de lagers komt.
k ben overigens 100% zeker dat dat die lagers de goeie maat zijn, maar er kan eens een maandagochtendmodelletje tussenzitten natuurlijk! Ik heb een nieuw setje lagers besteld en ga dat maar eens proberen.
Gebruikersavatar wasbeer2006 22 jun 2019 12:17
hendrikjan schreef:
21 jun 2019 09:57
21 jun 2019 09:07
Apart, nog nooit eerder gezien en ik heb al wat BB30 cranks in mijn handen gehad, sram, rotor *(geen FSA) voornamelijk MTB. Die hadden allemaal een pre load adjust de GXP hebben allemaal een golfring.
Heeft wellicht ook met de kant van montage te maken. Wellicht hebben de BB30 cranks waarbij je de bout aan de DS zit een pre load adjusten en de bout aan de NDS een golfring.
Gebruikersavatar wasbeer2006 22 jun 2019 12:20
tommeke14 schreef:
21 jun 2019 12:16
21 jun 2019 09:07
Golfring en pre load vind ik een aparte combinatie je krijgt met de pre load ring nooit zoveel kracht gezet dat de golfring gaat inveren. Daar gaat het ook vaak met het arme bracket die altijd maar weer de schuld van kraken krijgt terwijl het 95% van de keren verkeerder montage is of gewoon geen kraak uit het bracket.
Nee niet de plaatjes op de lagers. een soort kapje wat ook intern over het lager gaat.
walter-
walter- 22 jun 2019 12:33
De laatste sram quarq compatibele bb30 worden geleverd met preload, spring en een hoop spacers; afhankelijk van je bb gebruik je de preload, de spring en verschillende spacers....
Gebruikersavatar wasbeer2006 23 jun 2019 13:26
Nee dat kan nog maar je monteert niet beide, nouja wel altijd de preload, maar dan helemaal ingedraaid met de golfring?
ja das ook nog een probleem met BBright kan je weer met spacers aan de gang.
Dat had ik bij een AM eagle en Cervelo van een maat van mij.
Wordt je ook helemaal dol van. Want je moet echt gaan passen en meten hoeveel ertussen moet anders kom je heel snel in de ellende.
tommeke14
tommeke14 08 jul 2019 15:09
Ik monteer idd de preload en de golfring. Wat zouden jullie doen? Ff monteren zonder golfring?
Ik heb er nu nieuwe lagers ingezet, maar het probleem blijft. Het vreemde is dat alles bij het monteren goed zit, zonder speling, en dat er na een ritje speling op zit...
walter-
walter- 08 jul 2019 15:28
Eerste gok: Volgens mij zet je schroef niet vast genoeg.... daar moet echt een serieus moment op...
walter-
walter- 08 jul 2019 17:21
En de handleiding nakijken ;-)
Als je die niet vindt, laat ietd weten.
tommeke14
tommeke14 08 jul 2019 17:25
Ahh, thanks! Heb je een linkje? Kan het online nergens vinden :)
walter-
walter- 08 jul 2019 17:55
Pagina 10 denk ik voor de spacers : https://www.servicearchive.sram.com/sit ... kets_0.pdf
Wel eens kijken welk type bb het frame heeft (ik denk gewoon bb30).
Gebruikersavatar wasbeer2006 08 jul 2019 20:18
Nogmaals nooit beide!!! of de preload of de golfring.
De overige ruimte opvullen met spacers. Tik de crank bij montage even aan met een hamer.
Even met een kunstof hamertje of blokje ertussen.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
