pinobird
pinobird
24 mei 2019 09:40
Weet iemand of er adapters zijn om een aanlas voorderailleur verder naar beneden te zetten te zetten? Ik loop met een jeugdverzet aan tegen een kooi die eigenlijk te hoog staat waardoor het schakelen niet optimaal is en de ketting af en toe van het grootste blad af springt.
Keezx
Keezx
24 mei 2019 10:31
Problem solvers heeft zulke dingen vermoedelijk wel, veel meer dan een gebogen plaatje met 2 gaten is het waarschijnlijk niet.
walter-
walter-
24 mei 2019 11:06
Ik vermoed dat de vaste derailleurhouder op het frame het probleem is, niet zozeer de derailleur zelf?
Of werk je toch met een klemband?
Keezx
Keezx
24 mei 2019 13:05
Nee, hij heeft geen klemband.
walter-
walter-
24 mei 2019 13:44
En waarom kan de klemband niet lager?
Laatst gewijzigd door
walter- op 24 mei 2019 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
24 mei 2019 13:49
welke klemband?
Keezx
Keezx
24 mei 2019 14:51
walter- schreef: ↑24 mei 2019 13:44
Omdat hij een vaste nok heeft.
hotrod
hotrod
24 mei 2019 14:53
@pinobird: Het ligt eraan, hoever je de derailleur naar beneden moet opschuiven om een betrouwbare schakeling te krijgen. Als dat niet heel veel is, dan zou je kunnen proberen om de sleuf voor de bevestiging naar beneden ruimer te maken, zodat je de voorderailleur lager kan monteren. Ik heb dat wel eens gedaan na montage van een compact (50 x 34) crankstel, omdat de derailleur net niet dicht genoeg bij het grote blad kwam.
klimmer
klimmer
24 mei 2019 15:16
walter-
walter-
24 mei 2019 15:21
Oeps; had keezs zijn bericht gelezen als een klemband ipv geen klemband...
