Garmin Edge 830
jospeters
jospeters 15 jun 2021 00:07
Beste Creake1, ik lees nu je bericht. Hoe heb je het opgelost? Heb namelijk precies hetzelfde probleem. als ik in een beklimming zit geeft gradient negatief aan en andersom. Ik heb de Edge 310 en de edge 800 gehad. nooit een probleem maar de 830 heeft heel vaak kuren. De ene keer 350hm weiniger als mijn fietsmaten en de andere keer 250 hm meer als hetzelfde rondje een week eerder. Kortom, niks klopt meer mbt Hm. Op 4 juli na de Maratona, als het zo blijft neem ik de edge 800 mee, die doet het wel probleemloos, ook na 9 jaar.
meuk
meuk 21 jul 2021 15:44
Vraag over de popularity routing. Ik heb deze uitgezet in het Activity Profile, maar ik blijf nog steeds paarse lijnen zien. Die zien er bijna hetzelfde uit als de route die ik volg en maakt het lastig te onderscheiden.
Mis ik iets in het uitzetten van de popularity routing? Want de kleur van je gemaakte route kun je volgens mij niet aanpassen (wel het gedeelte dat je al gereden hebt).
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 21 jul 2021 17:07
Popularity routing is volgens mij dat die bij navigeren populaire paden worden gevolgd. Ik denk dat wat jij wilt bij de kaart instellingen zit. Dat de populaire paden niet meer worden weergegeven.
meuk
meuk 21 jul 2021 17:18
Heb naar kaartinstellingen gezocht, maar daar niets gevonden... Ik blijf zoeken en anders accepteren.
Gebruikersavatar nijkie 21 jul 2021 17:24
meuk schreef: 21 jul 2021 15:44 Vraag over de popularity routing. Ik heb deze uitgezet in het Activity Profile, maar ik blijf nog steeds paarse lijnen zien. Die zien er bijna hetzelfde uit als de route die ik volg en maakt het lastig te onderscheiden.
Ik dacht bij koersen dan de 3 … koers volgen of zoiets uitzetten.Heb nu effe de Garmin niet bij de hand om het na te kijken.In dat menu staat ook koers aanwijzingen uit/aan.
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp ... B4E63.html
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
marcuse
Gebruikersavatar marcuse 21 jul 2021 18:05
Kaart setting
Activity profiles->Profiel->Navigation->Map->Popularity Map uitzetten
Routering setting
Activity profiles->Profiel->Navigation->Routing->Popularity routing uitzetten
meuk
meuk 21 jul 2021 19:10
Super dank. Ga de Garmin eens opstarten 👍
meuk
meuk 21 jul 2021 21:00
Thanks. Die eerste had ik uitstaan. De tweede (Routing) niet. Snelle check lijkt het opgelost te hebben. Merci
Anvil
Anvil 25 jul 2021 08:33
Hoe kan ik op de Garmin Edge 830 de links-rechts balans van een Quarq Dfour dub weergeven? De powermeter wordt gezien in Ant+ en het gegevensscherm staat 'aan'. Toch kan ik de gegevenswaarden niet aflezen op de Edge. Ook Garmin Connect geeft het niet weer.
Zie ik iets over het hoofd?
Larsk1
Larsk1 28 jul 2021 08:59
Flake schreef: 31 jul 2020 15:23 Ik heb sinds kort een Shimano dura ace powermeter. Ik merk dat de connectie tussen de powermeter en de Garmin 830 soms wegvalt.
Heeft iemand een gelijkaardige probleem? En wat is de oplossing?
Heb je een oplossing gevonden voor bovenstaand? Ik zit met vrijwel idem probleem. Dank alvast voor de reactie.
guver
guver 11 aug 2021 19:26
Mijn oude 800 wordt vervangen door een 830. Er was een rep van 100 euro nodig om alles weer goed te krijgen en dat vond ik het niet meer waard. Nu wil ik eigenlijk de routes die op de 800 staan, overzetten naar de 830. Is dat mogelijk? En zo ja, hoe? Het gaat dus om de routes, niet om de ritten die gedaan zijn
meuk
meuk 11 aug 2021 19:36
Van je Garmin afhalen of als je ze bijv met Garmin Connect of Strava gemaakt hebt syncen met de 830.
