Trek emonda of sensa giulia? Framemaat?
dwangarbeider
dwangarbeider 17 mar 2019 17:38
Het lijkt wel of je heel hoog zit in verhouding tot je binnenbeenlengte ?
klaastuin
klaastuin 17 mar 2019 20:56
Met 80cm binnenbeenlengte op een totale lengte van 180cm heb je dus redelijk korte benen? Ik heb dat ook en ik neig daarom vaak naar een wat kleinere maat zodat het zadel nog op een fatsoenlijke hoogte uitkomt. Nou weet ik niet of dat de goede strategie is, maar ik probeer me dan voor te stellen hoe je op een 60cm frame zit. Hoe staat je zadel t.o.v het stuur? Je moet dan aardig rechtop en tegelijkertijd uitgestrekt zitten of niet?
walter-
walter- 17 mar 2019 21:09
Die 175cm crank; is dat een advies of gewoon wat het nu is? Ik denk dat je beter de standaard lengte neemt...
Met 80cm benen voor 1m80 dus eerder korte benen.
Voordeel; meeste frames zullen rap een comfort houding voor je geven.
Omgekeerd: je zou bij de huidige fiets je stuur nog eens wat lager kunnen zetten.
walter-
walter- 17 mar 2019 21:13
klaastuin schreef:
17 mar 2019 20:56
...Ik heb dat ook en ik neig daarom vaak naar een wat kleinere maat zodat het zadel nog op een fatsoenlijke hoogte uitkomt. ...
Stuur drop 50 was opgegeven als 5cm (dat is zadel dat 5cm hoger staat dan stuur toch?).
Op zich is dat niet veel. En je/hij zit dus redelijk rechtop.
Je zal jezelf de vraag moeten stellen of dat de houding is die je wil.
Walter
Jac
Gebruikersavatar Jac 17 mar 2019 21:53
dwangarbeider schreef:
17 mar 2019 17:38
Dat was ook mijn gedachte.
Ik zit een cm lager met een binnenbeenlengte van 88 ongeveer bij een lengte van 179 .
Klopt je binnenbeenlengte van 80 wel ?
Cannondale supersix evo hm Sram red Etap
Cannondale Supersix hm Sram red
Pelep
Pelep 17 mar 2019 22:01
Met 178cm en 81 BBL zit ik op een BMC GF02 54 (de derde ondertussen) met 13cm stuurpen. Een Trek Madone 56 gehad maar nooit echt comfortabel op gezeten, te groot
klaastuin
klaastuin 17 mar 2019 22:26
walter- schreef:
17 mar 2019 21:13
Walter
Drop 50 had ik gezien idd en dat is wat ik ook ongeveer heb. Bewust vanwege mijn rug. Maar de stack van mijn fiets is 4cm minder dan die van TS. Als ik dan andere fietsers tegen kom dan zie ik ik dat behoorlijk hoger zit. Met een hoger frame zou dat dus nog meer het geval zijn. Dus ik vroeg me af hoe dat er dan uitziet: zadel dichter op het frame en stuur hoog.
En daarbij de vraag of dit bewust is. Die 20mm spacer lijkt er op te duiden dat de hoogte van het stuur bewust is dus de vraag is dan of je nog goed zit met een kleiner frame (met een navenant lagere stack).
Laatst gewijzigd door klaastuin op 17 mar 2019 22:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Ernie C. 17 mar 2019 22:43
BBL zal wel 90cm zijn, anders mag de de verkoper van deze fiets van mij standrechtelijk geëxecuteerd worden.
Ook met 10cm stuurpen is dit een erg grote afstelling. Het zal moeilijk worden de zitpositie van een normaal afgestelde 56 Emonda of 55 Giulia na te bootsen op deze fiets. Ik kan eigenlijk alleen maar adviseren om eens een fiets te huren met een vergelijkbare geometrie voor dat je 3000 euro stukslaat op een wilde gok.
Champignon33
Champignon33 18 mar 2019 05:38
Sorry BBL is 88 a 89 cm.
Had het op de verkeerde manier gemeten.
Gebruikersavatar nijkie 18 mar 2019 07:39
Champignon33 schreef:
18 mar 2019 05:38
Meet nu eens nauwkeurig.
Rug tegen de muur op blote voeten.
Benen licht gespreid en duw een voorwerp met een breedte van 5-6cm tegen je hol aan.
Sensa Gulia G2.
Isaac Boson.
walter-
walter- 18 mar 2019 07:39
Dat zijn dan weer lange benen voor die lengte ;-).
Swedish Chef
Gebruikersavatar Swedish Chef 18 mar 2019 09:25
18 mar 2019 05:38
Je hebt een bikefit gedaan en moet zelf je BBL meten? Sorry, maar dat is een slecht verhaal.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Jans, jwpcycle, Neruub
