Hallo,
Het gaat over een BMC Alpenchallenge AC01. Ik wil de buitenkabels vervangen maar die lijken muurvast te zitten in het frame. Ik zie nergens een kabelstopper van buitenaf. Kan iemand me vertellen hoe het komt da de kabels vastzitten en hoe ik de buitenkabel kan verwijderen?
Zie foto (linkse kabel).
Bedankt.
Kristof
Buitenkabel vervangen, maar zit vast?
Als alles inderdaad los zit, duw ja aan de andere kant dan wel de kabel in het frame?
Snap niet goed wat jullie bedoelen, kan aan mij liggen hoor...japiecarbon schreef: ↑07 nov 2018 12:50 Als alles inderdaad los zit, duw ja aan de andere kant dan wel de kabel in het frame?
Aan de andere kant? Bedoel je dan onderkant aan kabelgeleider? Daar komt enkel de binnenkabel door...
Hoe moeilijk is het?
De kabels zoals te zien op je foto gaan van vooraf je frame in en komen dus ergens onder je bottom bracket er weer uit.
Wat als je nu die kabels vanuit het bottom bracket omhoog probeert te duwen?
Ergens moet er beweging in die kabels mogelijk zijn.
U2-11 O'Clock Tick Tock
aan de ene kant duwen, aan de andere kant trekken. er kan een scherpe hoek ergens zitten die een beetje hulp nodig heeft. Als je alleen aan een kant trekt, trek je er een knik in en zit 'ie vast. ik kan me niets anders voorstellen.
Andere oplossing is het frame doormidden zagen, want ik vind zo'n complete buitenkabel in het frame een ruk-oplossing
- Lcsmet
Heb je de binnenkabels al losgemaakt van de derailleurs?
Als deze nog vast zitten is het heel goed mogelijk dat je in de buitenkabel geen beweging kan krijgen.
De kabelopeningen lijken wel heel smal. Ik kan me voorstellen dat de alu en de kabel heel veel weerstand op elkaar uitoefenen. Dus veel kracht gebruiken....
Eventueel de kabel langs onder wat bijduwen zodat de hoek waarin kabel en frame in elkaar grijpen wat minder wordt.
En laten we er maar vanuit gaan dat de binnenkabel al los is .
- Vieux chnoque
Als het zo moeizaam is, hoe krijg je de vervanger er weer in?? Of is dat het volgende onderwerp?
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
