Freewheelhub - body- losmaken van een Supra RA pro wiel?
De freewheel hub van mij Supra RA pro achterwiel krijg ik niet los. Ik heb de as compleet verwijdert en dus ook aan beide zijden het inbusboutje. Aan de linkerzijde heb ik dan ook 1 lager op de as zitten. Nu zouden er 2 opties moeten zijn: 1. Er zo aftrekken 2.Met een inbus sleutel)(meestal nr 10 of 12)via de as ingang de hub losdraaien. Dat gaat niet aangezien de binnenzijde rond is. Als ik zeker weet dat hij geschroefd zit zou dit houvast bieden.Iemand enig idee hoe dat geval los te krijgen is?
- Enzzo
10 of 11mm inbussleutel in het gat steken en tegen de klok in losdraaien. Soms zitten ze erg vast maar dan kun je een stalen pijp over je inbussleutel schuiven om de arm te verlengen.
'K ga niet ontgoochel'n, 'k ga der staan
Als ik beide commentaren lees zit hij er dus op geschroefd?
- Enzzo
normaalgesproken wel ja maar wat zat er op? Campa, Shimano? En hoe oud of nieuw is het geheel?
Anders dit filmpje even bekijken:
https://youtu.be/IDwH0QOnn_Y?t=33s
Volgens mij heeft ook iedere naaf een andere bevestiging. De een zit met een imbus, de ander met een ring met de sleuven en de ander kan je er zonder gereedschap vanaf trekken.
Je moet dus eerst goed kijken hoe de body eraf moet.
Plaats anders even een foto.
