20mm vs 23mm
Ik zie veel posts met vragen of je van 23mm breder moet/kan (25mm of 28mm); maar niet (terug?) naar 20mm.
Als ik websites als dit gebruik; dan zou ik voor mijn huidige voorband van 23mm uitkomen rond de 5,0-5,5 bar.
Vandaar dat ik jullie mening wil over of het verstandig is om eens te denken over een 20mm voorband. Dan zou ik rond de ~6,5 bar uitkomen.
Achter ligt op dit moment een 23mm welke volgens de website aangeeft dat ik rond de 6,5-7,0 bar moet gebruiken. (mijn banden zijn de Continental Grand Prix 4000 S II).
fatter is better en thinner is worse.
Websites als aangegeven zijn slechts een richtlijn, welke zeker straffeloos overschreden mogen worden.
Andere kant, waarom zou je 6,5 bar in de banden willen als 5,5 voldoende is? Je gaat echt niet harder, maar rijd wel minder comfortabel.
Als ik zo de gelinkte url op die website lees dan lijkt de berekende druk wel behoorlijk onderbouwd te zijn.
In mijn geval komt de druk aardig overeen met hoe ik mijn 25mm banden oppomp. Berekend wordt 5.3/6.7 bar, terwijl ik zelf meestal 5.5/6.5 aan hou. Volgens de berekening zou ik dus een fractie minder in de voorband, en een fractie meer in de achterband moeten doen.
Heel vreemde berekeningen iid. Ik heb bijna dezelfde getallen als Nuitkor. Ben 1 kg zwaarder. Ik kom uit op 6.2 voor en 7,9 achter (25 mm banden) Dat is nogal een verschil.....7,9 achter zou ik eerder bij 20mm gebruiken
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Ik had het over bar en niet psi
79 psi is maar 5.4 bar
Ah, dat is nogal een verschil ja, psi of bar
Pijn is fijn, toch?
De motivatie:
Ik weet dat 8,5 Bar max. is voor de Continental banden, maar 5,0-5,5 bar lijkt (in mijn ogen) wat weinig. (Hoewel volgens de website dat voldoende moet zijn met mijn specificaties).
Zodoende; om meer "bar" te krijgen met mijn gewicht, dacht ik aan een smallere band.
En waarom dan meer bar; omdat ik denk dat bij meer bar, de kans op lek rijden kleiner is. Dus als je een 20mm vs een 23mm hebt en deze beide oppompt zodat je een "drop" hebt van ~15%; dan heeft de 23mm minder bar en (in mijn ogen) een grotere kans op lek rijden.
Dit lijkt te kloppen; dus zou je dan dus beter voor 23mm banden moeten kiezen; want met 6 bar op 25mm heb je dus minder "drop" en dus minder grip. Dus; het overstappen op een 23mm band zou dan bij 6 bar meer grip (meer drop) opleveren dan bij je huidige 25mm banden.
