Het grote domme vragen topic
hayes 15 mar 2023 14:08
Mijn gut feeling zegt 'niet doen'.
Ik zou dan idd eerder gewoon de haarföhn (of haardroger in 't Vlams...) gebruiken.
Met een doek even langs de ketting gaan, doet ook al veel. Maar als het echt zeiknat lag, gebruik ik ook snel even de compressor.
dwangarbeider
dwangarbeider 15 mar 2023 14:12
Je bent dan wel hele warme lucht heel dicht in de buurt van je (carbon) achtervork aan het blazen. Lijkt me toch een beetje tricky ?
1094
1094 15 mar 2023 15:14
Ik weet niet of een ketting uit verschillende metaalsoorten bestaat en hoe hittebestedig die zijn maar een verffohn haalt doorgaans temperaturen boven de 300 graden.
Gebruikersavatar Orlok 15 mar 2023 16:34
Persoonlijk zou ik de verfföhn niet nemen omdat die gewoon te heet is waardoor je de smering m.i. vernietigd, maar een haarföhn op z'n laagste warmtestand is prima om de ketting te drogen echter niet om deze 'schoon' te maken dan is een compressor een betere optie en heb je ook geen föhn meer nodig.
Gebruikersavatar Ernie C. 15 mar 2023 18:25
Met de compressor blaas je evengoed het smeermiddel weg uit plaatsen waar je het liever behoudt.
hayes 15 mar 2023 20:42
Kwam ook bij mij op.
Maar als je een echt deftige rit in nattigheid gedaan hebt, hangt er meestal ok vuil, zand, aarde,... aan je ketting en moet je die toch even onderhanden nemen.
OP woonwerk ritjes (40-50 min.) haal ik gewoon even een doek langs de ketting, anders ben ik in deze maanden meer aan het poetsen dan het fietsen (=boutade).
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 15 mar 2023 22:41
Probleem met de verffohn is dat de temperatuur wellicht zo heet wordt dat de olie verbrandt. Dan krijg je koolstof- en teer-achtige afzettingen in het binnenste van je ketting. Die krijg je nooit weer weg.
Maar als de temperatuur niet zo hoog wordt, werkt het wel goed. Ik zou het zelf echter niet proberen.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Gerwin89
Gerwin89 16 mar 2023 17:35
Op de racefiets heb ik ultegra remmen en shifters. (r8000)
Op de gravel de grx br rx 400.
Zijn dat slechtere remmen ten opzichte van ultegra?
En zo ja, wat kan er "slechter" aan zijn?
Ik heb het idee dat het ietsjes minder remt, vandaar de vraag
Op de MTB heb ik shimano mt201, daarvan zeggen ze ook altijd dat het instap remmen zijn.
Zitten die nog onder het GRX 400 niveau?
Gebruikersavatar Ernie C. 16 mar 2023 18:35
Ver daaronder. Het is meer Claris en officieel zelfs nog lager. Een upgrade ga je echt wel merken.
Ik heb laatst MT 401 of 410 bij mij vervangen voor Magura MT5 en dat is echt een wereld van verschil.
Gerwin89
Gerwin89 16 mar 2023 19:12
Mm ja die mt201 staan ook op de planning om vervangen te worden.
En die grx 400, is dat ook "slecht"??
Maar wat maakt het dan zo slecht, wat is er beter bij betere remmen zegmaar.
wasbeer2006 16 mar 2023 19:26
Ik moet zeggen dat ik die goedkope shimano remmen op die kinderfietsen prima vind remmen.
Echt niet heel veel slechter dan een xt of xtr. Wellicht wordt dat anders bij serieus gebruik.
Het zit vaak in gewicht en doseerbaarheid niet in absolute remkracht.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 16 mar 2023 21:10
Doseerbaarheid verbetert sterk. En (daarmee) de consistentie bij het remmen.
