stelschroef afstand remhendel , remmen ontluchten
engadin
engadin 20 nov 2017 14:49
als leek zou ik jullie ervaring willen aanhoren , aan de remhendel heb je een stelschroef om je , je remgreep in te stellen , is deze stelschroef belangrijk bij het bijvullen van remolie op schijfremmen
volgens een collega ; bij het bijvullen van olie moet je eerst de remhendel met de stelschroef in stellen zodanig dat de remhendel het verste t.o.v stuur is , en andere collega van mij zegt het volledig omgekeerde
graag wil ik de juiste werkwijze of deze stelschroef totaal niet belangrijk bij het ontluchten
dank u
hendrikjan
hendrikjan 20 nov 2017 16:42
Over welke remmen hebben we het? En wat staat er in de handleiding?
:winkthumb:
engadin
engadin 20 nov 2017 17:03
het zijn shimano slx m675 remmen
pietervh
pietervh 20 nov 2017 20:35
Nee, stelschroef stelt enkel in op welke afstand de rehendel op de cylinder begint te duwen. bij de xt en nieuwere modellen slx is er wel een schroef die de slag van de rem kan regelen, maar de instelling van deze maakt volgens ij ook niet uit bij het ontluchten.
Wat wel een verschil maakt is het hoe ver de cilinders ingeschoven aka hoe ver je blokken versleten zijn. Bij versleten blokken kun je iets meer bijvullen.
scottwilko
scottwilko 21 nov 2017 08:27
Aangezien je de rem tijdens een fase van het ontluchten volledig in dient te knijpen, is het verstandig de slag zo groot mogelijk te hebben. Indien de rem dichter bij het stuur gesteld staat, dan kan het zijn dat hij niet ver genoeg ingeknepen kan worden.
Raymond62
Raymond62 21 nov 2017 09:32
Volgens mij maakt het niet uit hoe ver de hendel staat. Dacht niet dat je ergens in het bleedproces van Shimano mtb remmen de hendel volledig tegen het stuur aan moet trekken.
Bij de oude Avids echter wel, daar moest je de regelingen van de hendels in de juiste positie zetten.
