Co2 pomp en cartridges
Hallo,
Even volgende vraag:
Ik zou willen omwisselen van een manuele pomp naar een Co2 systeem voor onderweg.
Nu rijd ik zowel met de koersfiets als met de Mountainbike.
Kan ik hetzelfde type pomp en cartridges gebruiken hiervoor? Waar moet ik op letten bij een eventuele aanschaf van dit systeem?
Wat zijn de ervaringen hiermee onderweg?
Ik weeg zelf 90kg. Welke grootte van cartridges zijn geschikt voor mij?
Heb je nog een manuele pomp nodig onderweg?
Wat is de maximale afstand dat er nog kan afgelegd worden wanneer de band terug is opgepompt?
Ik heb gezien dat je dan best thuis de band bijpompt met een gewone pomp. Hoe lang duurt het voordat de band terug leeg is?
Alvast bedankt voor de hulp!
Gewone voor de racefiets, grotere voor de MTB.
Als de band is opgepompt kun je er gewoon oneindig mee rijden (nou ja...). Wel thuis even bijpompen, meestal verliest ie "overnight" een bar of 2-3.
Gezien het grote drukverschil tussen racefietsbanden (ong. 6 à 8bar) en MTB banden (ong. 2 à 3Bar) lijkt het mij handig toch twee verschillende CO2 pompjes te gebruiken, n.l. één met 16gr voor de racefiets en één met 12gr patroon voor de MTB.
Het meenemen van een manuele pomp is handig voor het licht oppompen van de binnenband bij het monteren van de binnenband maar misschien kan het ook met een regelbare CO2. Het gebruik van CO2 patronen zonder schroefdraad is goedkoper omdat die voor slagroomspuiten en bierpompen kan worden gebruikt. Er bestaan gecombineerde CO2 en handpompjes. Zelf geef ik de voorkeur aan een aparte handpomp.
Dat je thuis moet bijpompen heeft m.i. niet zoveel zin aangezien je thuis niet meer op de fiets gaat rijden en als je toch gaat rijden pomp je de band gewoon weer op druk, toch.?
Je kan voor zowel de racer als mtb 16 gr. Co2 patronen gebruiken.
Een 23mm racebandje gaat dan naar ong. 8bar, een mbt band van een 29er, 2.25, naar ong 2bar.
Co2 vervliegt wel na verloop van tijd, na een paar dagen hangen in de garage is de band dan nagenoeg leeg.
Bij het omleggen van een nieuwe binnenband blaas ik zelf wat lucht in het bbtje voordat ie in de buitenband gaat, of met het regelbare Co2 kraantje wat Co2.
Ok. Bedankt voor de duidelijke informatie.
Ik ga eens kijken richting die 16gr cartridges.
Je kan steeds wat lucht uit de band laten als het te hard staat. Erbij zal alleen maar moeilijker worden.
Ik vermoed dat er voor 27.5" 2.25 MTB band niet zo heel veel verschil zal opzitten.
Laatst overigens ook lek gereden met de mtb, en daar had ik ook een CO2 patroon met houder voor. Helaas werkt het niet altijd even goed kwam ik achter. CO2 wordt behoorlijk koud wanneer je die gebruik, en daardoor was de houder vastgevroren aan het ventiel. Dus toen ik dacht de band lekker op druk te hebben, wilde ik het patroon weer verwijderen waarna mijn band dus weer leeg stond zonder binnenkant ventiel.
Ik spuit er altijd eerst wat water over uit mijn bidon om te ontdooien voordat ik hem lostrek.scottwilko schreef: ↑20 nov 2017 15:58 Laatst overigens ook lek gereden met de mtb, en daar had ik ook een CO2 patroon met houder voor. Helaas werkt het niet altijd even goed kwam ik achter. CO2 wordt behoorlijk koud wanneer je die gebruik, en daardoor was de houder vastgevroren aan het ventiel. Dus toen ik dacht de band lekker op druk te hebben, wilde ik het patroon weer verwijderen waarna mijn band dus weer leeg stond zonder binnenkant ventiel.
o'7o
Nog tipjes;
- er zijn kleine mini pompje die ook co2 cartridges aankunnen: band plaatsen gaat eenvoudiger als je band beetje kan oppompen en dat beetje pompen is met ieder co2 systeem niet even handig. En de Co2 cartridge doet het echte pompen supersnel. En als MTB'er is een filosofie zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn (en in de Alpen heb je niet overal bereik om de hulplijn te bellen...). Dan helpt het pompje ook wel eens als er iets fout gaat...
- controleer ook of je tooltje de ventielen van je MTB aankan; ik ontdekte een paar weken terug dat ik al 5 jaar op de MTB rond rijd met een tooltje dat geen autoventiel aan kan (dus zolang niet lek gereden...).
- er zijn nog multitooltjes met een co2-module; kan je aantal tooltje beperkt houden.
- en thuis een testen...
En vergeet zoals ik die binnenband ook niet.. (ik was nochtans zeker dat ik hem bij had...).
