Derailleur springt over
Beste medefietsers,
Ik heb een redelijke nieuwe racefiets (Sensa Trentino SL, Full ultegra). Volledig nieuw gekocht en heeft nu iets meer dan 1000km gelopen, ik heb hem 3 maanden. Verslijting van de casette en ketting lijkt mij niet dat het probleem is. Ik reed een bocht in, ik schakelde op en zette aan. Op dat moment schoot ik door (je kent het wel, ketting schiet door en je gaat bijna op je plaat). Vanaf dat moment slaat mijn achterderailleur om de 3 omwentelingen (op elke versnelling) door. Waardoor op dat moment de ketting doorschiet wanneer je aan het trappen ben.
Ik kan de oorzaak niet vinden. Hebben jullie tips? Zie bijgevoegde
[youtube]https://youtu.be/2fHo73wt4PE[/youtube]
remmiedepemmie
Lopen de schakels van de ketting wel soepel?
Jep
De ketting lijkt ietwat op te springen en de derailleur maakt een geluid alsof hij schakelt, al is dat niet zo. Het verdraaien van de schroef voor de B-spanning doet ook niks. Ik maak hem altijd goed schoon en alles is bijna zo goed als nieuw. Ik heb echt geen idee wat het is.
Hoogstwaarschijnlijk is gewoon de afstelling van de kabellengte (en dus niet de kabelspanning) verlopen.
Gewoon even recht onder de cassette zetten en gaan met de ......
Een derailleurkooi hoort recht onder een krans te staan,
Wijkt dat teveel af, krijg je bijgeluiden.
De positie wordt via de kabel bepaald door de shifter, en als de kabels wat slijten of zich gaan zetten na een paar maanden , is de correcte instelling verlopen, dat is heel waarschijnlijk bij een nieuwe fiets.
Kijk recht van achteren even of de derailleurkooi recht onder een krans staat.
Zo nee, met de kabelstelschoef (op de derailleur ) corrigeren.
Edit 1: ik heb de startpost nog eens gelezen en het zou ook een haperende vrijloop kunnen zijn, de pallen grijpen daarbij niet goed in de tandkrans , b.v. door wat teveel of te stug vet.
Dit treedt echter meestal niet op bij onbelast trappen.
Edit 2 Om de 3 toeren kan ook duiden op een kettingprobleem (even goed nalopen op defecten)
Gewoon de derailleurkabelspanning goed afregelen volgens onderstaande video.
https://www.youtube.com/watch?v=fMcC5aZwao0
https://youtu.be/COuQUeZTp74
Het lijkt erop dat het puur de ketting is, het enige wat ik nu wil is veilig naar huis fietsen (20km) en niks stukrijden. In het filmpje zie je duidelijk dat de derailleur elke keer op exact dezelfde schakel de ketting omhoog (eigenlijk omlaag) duwt. Heeft iemand een idee?
- Marcopfiets
Voelt de schakel stijf aan als je hem met de hand probeert te buigen? Anders schakels of ketting vervangen.
