Dus op ieder campa wiel van de laatste 20 jaar past een campa 11 speed cassette en 11 speed campa en shimano werkt perfect samen.
Walter
Het grote mix & match topic
Je kunt de (race)remkabel monteren in de shifter, maar hoe de kabeltrek in dit geval uitpakt met remklauw is afhankelijk van de gebruikte shifter (beter: brifter). Veel (amerikaanse) wereldfietsers gebruiken hiervoor Avid BB7 schijfremmen. Die lijken compatible met losse remgrepen. De Shimano shifters t/m 5600/6600 (en andere fabrikanten) hebben ook deze remkabeltrek. (Vanaf Shimano 5700/6700 is die veranderd.) Zie o.a. deze rapportage van Logan Watts: http://www.bikepacking.com/routes/trans-uganda/ceon schreef: ↑13 sep 2018 07:44Thnx. Als ik het goed heb zou ik dan de hydraulische remmen moeten vervangen door mechanische ? Die kun je wel combineren met shifters toch ?klimmer schreef: ↑12 sep 2018 23:33 Op een racebocht passen alleen raceshifters/remmen of in de uiteinden van die flippers. Het is dan noodzakelijk dat je derailleurs gebruikt met de bijpassende schakelratio/kabeltrek. Dat is vaak geen eenvoudige keuze. Als je een 9v mtb derailleur hebt, kun je die met 9v raceshifters schakelen. Hoe het met die Shimano hydraulische remmen (welke dan) moet, geen idee. De triggers daarvoor passen niet op een 24mm racebocht. Je zult moeten improviseren.
Ik heb ongeveer het omgekeerde voor: een shimano trainingswiel met een 10 speed cassette en de fiets met Campagnolo 9 speed.Ibarrie schreef: ↑13 sep 2018 09:06 De winter komt eraan en ik heb de Tacx weer uitgepakt. Mijn achterwiel voor de Tacx is een Campagnolo 10-speed. Mijn huidige fiets heeft een Shimano 11-speed.
Kan ik dit trainingswiel blijven gebruiken?
Zo niet - kan ik dan op een Campagnolo 10 spped body een 11 speed cassette zetten?
alvast bedankt voor jullie raad.
Als ik er een shimano 9 speed op het trainingswiel zet, werkt dit dan?
- Lcsmet
Dat van die 20 jaar durf ik niet beweren maar dat zou kunnen.
Wat wel zeker is dat een 11-speed Campa cassette perfect werkt ism een Shimano 11-speed A-derailleur en een 11-speed Shimano cassette werkt perfect ism een 11-speed Campa A-derailleur.
Ik heb zelf met een 11-speed Campa Record afgemonteerde fiets gereden met verschillende wielsets waarvan 1 met een Shimano 11-speed body/cassette. En dat was even stil en perfect schakelend als met de 11-speed Record cassette.
Bron: Bikerumor
- Moderator
Is ook niet waar.
Op oudere Tune en White Industries naven passen de 11S Campa cassettes niet.
Op mijn HPW Shamals pasten ze wel maar liepen ze aan tegen de naaf/spaken.
Op mijn Bitex naaf loopt de sluitring aan tegen het buitenste lager.
Op sommige Novatec naven zou hetzelfde gebeuren (bij mij werkten ze echter gewoon)
Volgens Campa zelf zou de compatibiliteit afnemen naarmate de grootte van het achterste kransje toeneemt.
23 en 25 werken nagenoeg perfect, daarboven zou het toch niet optimaal lopen.
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
Er is een klein in breedte tussen 9 speed campa en shimano cassette.
Het werkt veelal redelijk. Meestal zullen 1 of 2 kransjes wat gaan ratelen. Voor sommigen probleem voor andere minder.
Walter
- Vieux chnoque
Werkt een Sram Red 10 speed derailleur met Sram Red 11 speed shifters in combinatie met 11 speed cassette?
( klinkt te simpel om waar te zijn, maar wie weet?)
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
De derrie wieltjes ivm 11 speed ketting wel vervangen lijkt mij.Vieux chnoque schreef: ↑31 okt 2018 20:49 Werkt een Sram Red 10 speed derailleur met Sram Red 11 speed shifters in combinatie met 11 speed cassette?
Sensa Gulia G2.
Cannondale Topstone 4
Sensa Gulia G2.
nou, zo simpel klinkt dat niet, maar omdat (ditmaal) de schakelratio van beide groepen gelijk is (gebleven), is de goede samenwerking gegarandeerd.Vieux chnoque schreef: ↑31 okt 2018 20:49 Werkt een Sram Red 10 speed derailleur met Sram Red 11 speed shifters in combinatie met 11 speed cassette?
Ook dat is niet vanzelfsprekend, want de schakelratio's voor weg en mtb verschillen nogal eens, behalve in dit geval. Destijds gebruikte Contador ook een mix van 10v raceshifters en mtb 10v derailleur op de Zoncolan.
