Hoi!
Na een avondje speuren op dit forum, marktplaats en diverse sites van FM'ers, roep ik toch even jullie hulp in. Ik ben op zoek naar een (dames)racefiets voor max 750 euro, aluminium frame, shimano 105 of tiagra, normale of endurance zit.
Wat raden jullie aan, een goede tweedehands zoeken, of naar een fietsenwinkel gaan (12go, Plieger, No Limit)? Ik zie door de bomen het bos even niet meer
Overigens heb ik mezelf opgemeten via competive cyclist en kom ik tot de volgende resultaten: binnenbeenlengte 82, romp 60, onderarm 32, arm 60, dij 53, onderbeen 51, borstbeen 140 cm. Ik ben 170 en weeg 52 kg.
Voor de 'Eddy fit' krijg ik de volgende maten:
Top Tube Length 52.6 - 53 Cm / Seat Tube Range CC 54.3 - 54.8 Cm / Seat Tube Range CT 55.9 - 56.4 Cm / Stem Length 9.1 - 9.7 Cm / BB Saddle Position 76.4 - 78.4 Cm / Saddle Handlebar 49.8 - 50.4 Cm / Saddle Setback 4.2 - 4.6 Cm / Seatpost Type Setback
Zijn er merken die jullie op basis van deze resultaten aanraden?
Op marktplaats vond ik deze twee fietsen, die mogelijk geschikt zijn:
- Scott: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... =mympBuyer
- Merida: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... =mympBuyer
Nieuwe of tweedehands racefiets Utrecht
- monsieurpinot
- Moderator
- zoals aangeeft tussen haakjes: (dames)racefiets; beperk je niet tot de 'dames'modellen. Het gaat om de juiste geometrie voor jou, kijk dus ook gewoon naar de kleinere 'heren'fietsen.
- voor dat bedrag zou ik denk ik wel nieuw zoeken, overjarige modellen zijn soms met flinke kortingen te vinden
- Nieuwe tiagra 4700 groep heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding. 105 helemaal goed natuurlijk
- volgens mij heb je best lange benen icm een korter bovenlichaam dan ga je vaak qua geometrie iets meer naar een comfort/endurance model (langer balhoofd, kortere bovenbuis)
- 12go heeft een ruim aanbod, plieger levert wel kwaliteit (ergens hier ook een topic over ervaringen met plieger te vinden) maar is toch echt wel duurder is mijn idee.
- monsieurpinot
- Moderator
wat toevallig vanmiddag voor 't eerst bij 12GO (voor een stadsfiets danwel). Aardige winkel, vriendelijke bediening en groot assortiment. (Of de medewerkers verstand van zaken hebben niet kunnen testen want wist precies wat ik moet hebben, maar lopen in ieder geval genoeg mensen rond)
Bedankt voor jullie reacties! Toevallig ben ik vanmiddag ook bij 12GO geweest om te laten adviseren. Uiteindelijk is de keus tussen twee fietsen:
- de scott contessa speedster 15 voor het aanbod van €899: https://www.12gobiking.nl/scott-contess ... er-15-2016
- de scott contessa speedster 25 voor het aanbod van €849: https://www.12gobiking.nl/scott-contess ... er-25-2016
Wat raden jullie aan? Het verschil zit vooral in de versnellingsgroep (Tiagra en 105-11 speed) en de interne kabelgeleiding bij de 15.
- devriesman
Voor dat kleine prijsverschil de duurste. Betere afmontage. Fietsen zien er leuk uit.
- Lcsmet
Op de site kostTineke90 schreef:Bedankt voor jullie reacties! Toevallig ben ik vanmiddag ook bij 12GO geweest om te laten adviseren. Uiteindelijk is de keus tussen twee fietsen:
- de 15 (met 105 11-speed) toch echt 1099 Euro
en
- de 25 (met Tiagra 10-speed) nog 949 Euro.
Of krijg je in de winkel nog een andere prijs?
Als jouw prijsopgave de juiste is altijd voor de 105 11-speed afmontage gaan.
In het geval de prijs op de site de juiste is zou ik het laten afhangen hoe makkelijk je de 150 Euro kan missen
- Moderator
Dat is een fcr 500 crankstel.
Afgaande op Shimano's type aanduidingen voor non-series onderdelen zal dit tussen Tiagra en 105 inzitten.
Ik zou ook voor het 105 model gaan, maar ja, die dikke zadelpen hè
Never argue with a fool; onlookers may not be able to tell the difference.
