pcrreflects
pcrreflects
05 jul 2016 17:54
Beste fietsers,
Ik heb een vraagje over mijn trapas. Ik heb een eenvoudig trapaslager geinstalleerd nadat mijn vorige was overleden. Het is een BB-UN26 van 127mm lengte.
Nu denk ik dat het de vorige ronde niet helemaal goed is gegaan met de bepaling van de lengte, want de nieuwe (nu oude) trapas van 127mm kon niet helemaal aangedraaid worden. Die blijkt dus te lang te zijn.. Nu is de vraag welke trapas er wel op past, heeft iemand suggesties hoe ik hier achter kan komen?
Ik rijd op een Cannondale Quick CX fiets uit 2011.
Alvast bedankt!
Groet,
Peter
Keezx
Keezx
05 jul 2016 18:57
En cartridge trapas zoals hier wordt besproken heeft een aslengte die wordt gemeten over uiteinden van de as zoals de naam al zou doen vermoeden.
De benodigde lengte wordt voornamelijk bepaald doordat de cranks vrij moeten blijven van het frame.
Verder kan de huls ontworpen zijn voor een bepaalde bracketpotbreedte zoals 68 mm (BSA), 70 mm (Italiaans) of nog weer anders (MTB, daar weet ik verder geen klap van)
Mogelijk heb je een MTB as gekregen en heb je een BSA bracketpot.
alien
alien
05 jul 2016 19:50
Er is nog Frans (komt vrijwel niet meer voor en is nauwelijks verkrijgbaar), en die MTB-standaard waar Keezx over spreekt is BSA met een 73mm bracketpot.
Op een BB-UNxx cartridge staat de lengte van de as aangegeven in het midden, tussen twee pijltjes die de rechter- (aandrijf) en linkerzijde aanduiden, en daarboven staat de inbouwmaat:
Heb je een 73mm model en had je een 68mm moeten hebben? Dan monteer je links en rechts een 2,5mm tussenring. Vraag het aan je fietsenmaker. Kijkt-ie je aan alsof-ie water ziet branden, loop dan z'n winkel uit en kom nóóit meer terug, want dan is-ie een beunhaas.
Vorsprung durch Pedantik
pcrreflects
pcrreflects
05 jul 2016 20:39
Keezx schreef:En cartridge trapas zoals hier wordt besproken heeft een aslengte die wordt gemeten over uiteinden van de as zoals de naam al zou doen vermoeden.
Bedankt voor je reactie. Mij is verteld dat het ook belangrijk is om de goeie kettinglijn te hebben voor minimale slijtage. Ik merkte al dat die de vorige keer veranderd was (dus door een te lange trapas). Is het een kwestie van gewoon uitproberen, dan zou ik bijv. een 122 kunnen nemen ipv. 127. Waarschijnlijk past hij dan precies. Het zijn sowieso 68mm assen trouwens, zoveel weet ik gelukkig al wel
Ik hoopte dat er een andere manier was, anders wordt het straks nog een dure grap..
alien
alien
05 jul 2016 21:33
Een 122mm as is vijf millimeter korter dan je (huidige) 127mm as. De as heeft twee zijden, dus je crank verhuist daarmee 2,5mm naar binnen.
pcrreflects
pcrreflects
05 jul 2016 22:05
alien schreef:Een 122mm as is vijf millimeter korter dan je (huidige) 127mm as. De as heeft twee zijden, dus je crank verhuist daarmee 2,5mm naar binnen.
Ja dat klinkt logisch
Ik denk dat dit precies die 2,5mm was die ik merkte in mn voorderailleur bij installeren van die 127mm as
Misschien moet ik het maar gewoon proberen.
alien
alien
05 jul 2016 22:20
Of je probeert wat duidelijker te omschrijven wat nou precies het probleem is.
Keezx
Keezx
05 jul 2016 22:39
Ik begreep dattie de cartridge niet goed vast kreeg.
Garbage in=garbage out.
jsparie
jsparie
05 jul 2016 23:15
Wat bedoelt de TS met niet helemaal aangedraaid ? Dat de linker cup/huls niet helemaal strak tegen het frame aan zit kan bij dit type prima kloppen.
pcrreflects
pcrreflects
07 jul 2016 22:02
jsparie schreef:Wat bedoelt de TS met niet helemaal aangedraaid ? Dat de linker cup/huls niet helemaal strak tegen het frame aan zit kan bij dit type prima kloppen.
Sorry voor de onduidelijkheid. Het punt is inderdaad dat de trapas aan de vaste zijde netjes zit aangedraaid en bij de losse cup tot een halve cm uit het frame blijft staan. Ik krijg de indruk dat de cranks niet netjes symmetrisch aan de as zitten. Een iets kortere as lost dit op toch, of zie ik dat verkeerd? Zijn verschillende lengtes op een frame sowieso mogelijk?
Alvast bedankt weer!
loos
loos
08 jul 2016 07:36
Dat is precies de 5 mm waarover hierboven gesproken wordt.
Zie de oplossing van @alien met tussenringen.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: RKN
