Mijn interne batterij van mijn ultegra groep loopt na 2 dagen leeg
Heb de groep laten uitlezen bij mijn fietsen maker
Maar krijg geen fout meldingen .
Dus hebben ze een nieuwe batterij gestoken maar deze loopt nog altijd leeg op 2 dagen
Nog iemand ervaring mee ? Of dit ook voor gehad
Shimano Di2 problemen
Toevallig gebruik makend van de D-fly unit?
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Moderator
Loopt de accu dus leeg zonder dat je gefietst hebt? Dan zou ik systematisch één voor één componenten los halen, op deze manierr komt de oorzaak altijd boven tafel. Trek bijvoorbeeld eens de kabel uit de junction box, loopt de accu dan nog steeds leeg dan weet je dat je het aan de kant van de derailleurs moet zoeken.
IK heb dit ook gehad en het bleek de batterijhouder te zijn. Die is toen door shimano onder garantie vervangen (net voor einde 2 jaar). Momenteel ( bijna 2 jaar later ) heb ik weer hetzelfde probleem. SImpel testen wat het is: neem een multimeter en meet het voltage op de batterij. Plaats deze weer in de batterijhouder en koppel het draadje van de batterijhouder los. Wacht een nacht en meet opnieuw. Voltage gedaald? Batterijhouder is de boosdoener. Niet gedaald? Kabeltje weer vast maken en iets anders loskoppelen tot je de boosdoener gevonden hebt.
[edit] ik zie dat jij de interne batterij hebt (ik had extern). Dan hun je geen houder loskoppelen maar de rest van de procedure blijft natuurlijk wel gelijk om het leegtrekkende component te vinden. Meten = weten
Zit er niet stiekem een motortje ergens in het frame verwerkt? Ik zou gewoon wat kabeltjes trekken van de shifter naar de derailleur.
En waarom zijn alleen de derailleurs electronisch? Als je het doet doe het dan meteen goed en maak ook het remmen electronisch!
Kilometervreter, neem jij maar electronische remmen maar neem je dan wel svp een parachute mee voor als je de Huez afdaalt en je batterij onverhoopt leeg raakt of er toch een hitte-bugje blijkt te bestaan? Scheelt een beetje troep opruimen . Voor mij geen electronische remmen. Het schakelgenot is geweldig. Maar goed, daar ging dit topic niet over.
Ik had bij een fiets, die ik wegzette met de ketting op het kleinste tandwiel achter, dat de batterij ook met een paar dagen leeg was.
Blijkt dat als de mechanische begrenzing van deze derailleur niet goed staat, de derailleur
in die positie tegen de begrenzing aan blijft drukken en dus ook constant een stroom blijft trekken, waardoor de accu binnen enkele dagen leeg is.
Later zag ik dat dit ook in de dealer's manual (google) beschreven wordt.
Deze week mijn junction boxen eens gewisseld van mijn fietsen .
Het brobleem bleef na 2 dagen batterij leeg .
Nu terug opgeladen. En mijn kabel ontkoppelt van mijn achterversnelling
Zo te zien is hij de boosdoener mijn batterij is nog vol
Nu nog even wachten tot morgen vroeg
Kunnen ze zo een achterversnelling herstellen of is dat garantie ? Is wel al 2 jaar die groep
