Forumregels
Het grote koopjes en aanbiedingen topic
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 27 mar 2024 09:35
Helemaal overheen gekeken, idd ZONDER:
The following components are still required for the semi-wireless operation of the 105 Di2 R7150 groupset:
Bottom Bracket: Shimano recommends SM-BBR60 or SM-BB72-41B Pressfit Hollowtech II.
2 x brake rotors (140, 160 or 180 mm), recommended: SM-RT70, SM-RT64
2 x EW-SD300-I power cables: 1 x from battery to front derailleur (max. 1500 mm) and 1 x from battery to rear derailleur (max. 1700 mm)*
recommended: rubber grommets for internal cable routing
if necessary, FM-to-FM brake adapter SM-MA-R160 D/D for 160 mm brake rotor with 140 mm FM frame or SM-MA-R160 D/D for 180 mm brake rotor with 160 mm FM frame
if necessary, brake caliper mounting bolts for 10/15/20/30/35 mm frame diameter (Type C and Type C2)
Hanz Bé schreef: 27 mar 2024 08:36
bigfloor schreef: 26 mar 2024 16:57 105 Di2 voor ietsje over de 900 euro
https://www.bike-components.de/de/Shima ... =affiliate
Wel opletten; hier ontbreken de nodige onderdelen, die je bij andere leveranciers er wel bij krijgt. Voor een betere prijsvergelijking.
Gebruikersavatar daniel1975 27 mar 2024 10:23
B-C is heel bijzonder, dit doen ze al lange tijd. Gewoon een niet-complete groep aanbieden waarbij essentiele onderdelen missen. Mijn 105di2 komt bij Deltabikes vandaan. Betrouwbaar adres met nette prijzen en geheel compleet. Zelfs inclusief Di2 tooltje voor de stekkertjes.
Gebruikersavatar daniel1975 27 mar 2024 10:25
leon1 schreef: 27 mar 2024 08:13 https://www.bike-components.de/en/Shima ... ur-p84376/
Dura Ace FD-R9250 voorderailleur: €224,-
Goedkoper gaat ie niet worden.
224,- voor 45gr gewichtverlies en mooiere looks..... ff nachtje over slapen.
leon1 27 mar 2024 11:31
Dat Di2 tooltje zit toch standaard bij de derailleur? Ik heb er ondertussen al een stuk of wat liggen....
Je hebt dus niet de derailleur bij https://www.usedbikes-ob.de/ bestelt begrijp ik? Die biedt de derailleur nog goedkoper aan maar de verzendkosten zijn sky-high. Uiteindelijk was ik ook ongeveer zoveel kwijt als BC nu vraagt.
Gebruikersavatar daniel1975 27 mar 2024 12:08
Nee, nog geen DA derrie gekocht. Heb nog wat andere prioriteiten.
Die derrie blijft echt wel af en toe goedkoop ergens op het web.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 mar 2024 22:42
Nu een Trek Emonda SL5 voor 1898 Euro bij de gekende zaak in Oosterhout.
https://www.facebook.com/share/fEocN2bh4NhWURYp/
Gebruikersavatar havana 29 mar 2024 07:50
Da's scherp. Heb 'm even doorgezet naar een MTB-vriendje die een racer wil kopen. Hij heeft wel XXL nodig, geen idee of Wim dat heeft.
leon1 15 apr 2024 13:15
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 15 apr 2024 13:23
Campagnolo Bora WTC Disc in de aanbieding bij Wielerkoopjes: https://www.wielerkoopjes.nl/campagnolo ... e=campaign
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
leon1 15 apr 2024 13:30
Let wel, dit is ondertussen het oude model met interne velgmaat 19mm.
Gebruikersavatar rene 15 apr 2024 14:19
Campagnolo Shamal in de uitverkoop bij bike24, en 21mm breed intern : https://www.bike24.nl/producten/382992? ... gJAU_D_BwE
Gebruikersavatar daniel1975 15 apr 2024 14:47
Oeh..... dat is wel een verleidelijke prijs.
Vond alleen de oude versie voor velg rem met 1x G3 patroon mooier. Wel de beste wielset die ik ooit heb gehad.
