bandenvraag: 25mm vs 28mm
Omdat een vriend een setje Continental Ultra Sports had liggen in 28mm en ik het verschil tussen 25mm en 28mm wel eens wilde proberen, heb ik vorige week de 25mm Giant SR-4 bandjes van mij fiets vervangen door de Ultra Sports. Ik had een subtiel verschil verwacht, maar het verschil bleek in de praktijk opvallend groot! Over rolweerstand durf ik niets te zeggen, maar het comfort is veel beter. Vervelend asfalt wordt door de Conti's heerlijk glad gestreken.
Wat ik me nu afvraag is of dat grote verschil enkel te wijten is aan die 3mm (en de iets lagere spanning)? Is het verschil tussen 25 en 28 altijd aanzienlijk of zijn de Giant bandjes gewoon een stuk minder en zou ik ook al een behoorlijke verbetering merken als ik betere 25mm's zou monteren? Qua comfort zou ik het liefst op 28mm blijven rijden maar omdat ik in de herfst spatborden wil monteren (woon-werk) zal dat niet lukken...
Die Ultra Sports bevinden zich onderaan het gamma bij Conti dus daar zal het niet aan liggen.
De breedte doet zijn duit in het zakje maar vooral bandenspanning is cruciaal.
Ik steek in mijn 25'ers 6.5 bar en dat is prima, steek daar 8 bar in en je zal misschien aan 28'ers beginnen denken.Op mijn woonwerk (hybride) heb ik kale 32'rs, ik had eerst 28 maar ik doe daarmee ook onverharde stroken en dan was 32 beter. Op de koers zie ik mezelf nog niet meteen overschakelen op 28.
De ene 25 is trouwens ook de andere niet, op dezelfde velg gemeten is de ene 23.5mm en de andere 26. Conti valt heel breed uit.
ik weet dat de Ultra Sports geen hoogvliegers zijn, maar ik kan me voorstellen dat de bandjes die af fabriek door Giant gemonteerd worden ook een sluitpost zijn en dus wellicht nog minder...
Voor wat betreft de bandenspanning: 6,5 in de 25 en 6 in de 28. Dat helpt natuurlijk mee.
Werkelijke breedte zou ik zo niet weten. De 28mm lijken iig wel veel dikker.
Wat me nog niet helemaal duidelijk is: zou je het verschil tussen 25 en 28 omschrijven als subtiel of als behoorlijk?
En zou ik met betere 25mm bandjes dichter bij het gevoel van goedkope 28mm bandjes kunnen komen?
Rij zelf met 28 mm schwalbe one banden het verschil is behoorlijk en nog meer als je met een top band zou rijden zoals vredestein senso schwalbe one continental 4000s 2
Dit verschil wat rolweerstand en grip zou je nog meer verbazen
het verschil is niet zomaar 3mm. Teken maar eens een cirkel met een diameter van 25mm en een cirkel met een omtrek van 28mm. En bereken dan het verschil in oppervlakte. Er gaat gewoon 25% meer lucht in. Dat is allemaal extra comfort.. Oppompen tot 5 á 5,5bar is voor 28mm voldoende. 6,0 is genoeg voor 25mm.
Bedankt voor de reacties mensen! Blijkbaar had ik het verschil tussen 28mm en 25mm een beetje onderschat. Ik vond de stap van 23mm naar 25mm minder indrukwekkend. Maar dat kwam misschien ook doordat ik die op verschillende fietsen geprobeerd heb.
Nog wat leesvoer...
http://www.bicyclerollingresistance.com ... i-23-25-28
Conclusie, van 23mm naar 25mm is wat betreft rolweerstand niet heel spannend. Maar naar 28mm wel, met het bijkomende voordeel van comfort natuurlijk
stap is idd best groot en voor een winterfiets of over kasseien is er best wat voor te zeggen. Op een racefiets zou het voor mij (voor bijna alle andere toepassingen) een no go zijn, 28 mm en een goede feedback, strak sturen het maximale halen uit je frame gaan wat mij betreft niet goed samen (maar ieder het zijne)
Rolweerstand tussen 23, 25 en 28mm is dus in zijn geheel niet spannend als je naar de grafiek kijkt.ruud_k schreef:Nog wat leesvoer...
Quote: 'At the same air pressure, a wider tire has lower rolling resistance. '
'Probleem' is echter dat je bredere banden nooit zo hard oppompt als smallere.
Als je een 23mm op 8Bar zet dan is de 'rolling resistance in watts' zo'n 12.5 Watt. Een 28C zou je op 5.5Bar oid zetten en dan is de 'rolling resistance in watts' tevens zo'n 12.5 Watt.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Omdat ik geen nieuw onderwerp wilde openen leg ik mijn vraag hier maar neer.
Ik heb een Giant TCR van 2017, waar ik erg tevreden mee ben. Ik fiets het hele jaar door, tot dusverre op 25 mm banden. Vorige week in een situatie terecht gekomen waardoor ik me hoogst onprettig voelde: dichte mist, dichtbij vriespunt, en polderwegen die vol lagen met slik.
Ik heb gekeken naar een gravelracer/crosser, maar eigenlijk vind ik een extra fiets niet zo nodig.
Heeft iemand ervaring met 28 mm banden op een 622-15c velg (zou moeten passen), i.c.m. met 105 5800 velgremmen (zou ook net moeten kunnen)?
En welke banden zou ik kunnen overwegen voor meer grip in de viezere wintermaanden?
