Hallo,
Ik ben net nieuw op dit forum. Dus ik weet niet helemaal of deze vraag hier thuis hoort of bij een ander onderwerp.
Ik racefiets sinds een aantal weken. Maar ik blijf last hebben van pijn in de onderrug. Mijn zadel staat op de goede hoogte ingesteld. Ik denk zelf dat het probleem komt doordat mijn stuur te hoog staat. Die staat namelijk net onder mijn zadel ingesteld. Ik hoor graag van jullie of dit het probleem kan zijn van mijn rugpijn of dat het toch gewoon iets anders is. Zoals groeipijn of iets omdat ik 17 jaar oud ben.
Met vriendelijke groet,
Fox40
Pijn in onderrug
Hoe lang houdt de rugpijn aan?
Heb je namelijk alleen last van je rug aan het einde van een rondje fietsen en is de boel wat stijf de dag nadien dan kan het goed zijn dat de spieren in de onderrug niet sterk genoeg zijn.
Is de pijn van serieuzere aard dan kan het zijn dat de afstelling toch niet helemaal goed is. Hoe lager het stuur hoe groter de krachten in de onderrug worden dus dan zul je eerder meer last gaan krijgen.
Wie heeft je verteld dat het zadel op de juiste hoogte staat? Een te hoog/te laag zadel kan namelijk ook problemen geven.
- Le Grimpeur
Hoi en welkom op dit forum! Ja, je vraag hoort eigenlijk thuis in het subforum Training, voeding en blessures. Als je de zoekfunctie van dit forum gebruikt (ik heb even simpel op 'pijn in onderrug' gezocht), zul je zien dat er al het nodige over dit onderwerp gediscussieerd is: pijn in onderrug. Maar je kunt je zoekcriteria natuurlijk ook een beetje aanpassen om nog specifieker te zoeken.
Helaas kan ik je zo niet een direct antwoord op je vraag geven, alhoewel ik zelf ook met pijn in de onderrug te maken heb (gehad). Maar ik ben zelf al bijna 69 en dan is het 'gewoon' slijtage en een kwestie van de juiste geometrie voor je frame en dus een goed zitpositie zien te vinden. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor jou, maar het kan bij een jeugdig iemand ook met heel andere factoren te maken hebben, zoals je zelf al een beetje aangeeft. Wellicht krijg je op je vraag van andere forumleden nog de nodige (deskundige) reacties.
60 x Ventoux
Ik krijg pijn in mijn onderrug tijdens het fietsen. Ik moet dan even pauzeren en even gaan staan en daarna gaat het weer. Maar dan komt het weer een tijdje later terug en moet ik weer even pauzeren.Gerboon schreef:Hoe lang houdt de rugpijn aan?
Ik heb zelf even gegoogled voordat ik deze vraag op dit forum had geplaatst. Wat een oorzaak zou kunnen zijn. Daar kwam als mogelijk oorzaak uit dat het zadel niet goed stond ingesteld. Vervolgens ben ik verder gaan zoeken hoe je het zadel moet afstellen. Daar kwam meerdere keren uit dat je knie licht gebogen moet zijn als je op het zadel zit en het pedaal helemaal naar beneden is.
Beginnen met fietsen is niet altijd leuk. Als je pijn aan je rug hebt en deze trekt weer weg zodra je stopt is er meer dan waarschijnlijk niets aan de hand. Als je pijn blijft houden (tot de volgende dag) moet je achter je oren krabben en een keer de huisarts bezoeken.fox40 schreef:Ik krijg pijn in mijn onderrug tijdens het fietsen. Ik moet dan even pauzeren en even gaan staan en daarna gaat het weer. Maar dan komt het weer een tijdje later terug en moet ik weer even pauzeren.
Waarschijnlijk is het gewenning. En als dat klopt duurt het steeds langer voor je van de fiets af moet om de pijn weg te laten trekken.
Google nog even op 'core stability'. Buikspieroefeningen zijn voor iedereen zinvol, maar niet iedereen doet het.
Helemaal eens met Nee Nee: planken! En dit soort dingen: http://www.brevet.cc/core-exercises-for-cycling/
Als ik pijn in mijn rug krijg op de fiets weet ik dat het weer tijd is voor buik- en rugspier oeferningen in de sportschool.
Core stability oefeningen helpen ook, maar met die apparaten een flink aantal herhalingen doen werkt bij mij beter.
- monsieurpinot
- Moderator
deze methode is natuurlijk ook nog een beetje huis-tuin-en-keukenfox40 schreef:Ik krijg pijn in mijn onderrug tijdens het fietsen. Ik moet dan even pauzeren en even gaan staan en daarna gaat het weer. Maar dan komt het weer een tijdje later terug en moet ik weer even pauzeren.Gerboon schreef:Hoe lang houdt de rugpijn aan?
het lijkt me ook sterk dat de rugpijn komt van een stuur die te hoog staat (dat zou juist comfortabeler moeten zijn).
heb je op andere momenten ook last van je rug? ben je heel lang?
Bedankt in ieder geval voor het advies van de core stability oefeningen. Dat ga ik zeker doen.
Ik heb verder eigenlijk nooit last gehad van mijn rug. Ik ben wel vrij lang namelijk 1,90m(ongeveer).
Denken jullie dat het nog handig is om naar een fietsenzaak toe te gaan?
Om te kijken of mijn zadel goed staat ingesteld.
- Serge du Temps
Klinkt bekend, begin dit jaar ook ineens last (fiets al een aantal jaar). Vriendin is fysio, dus die zag direct wat het probleem was -> zwakke core.
Ik gebruik nu deze oefeningen, http://www.bikeradar.com/commuting/gear ... sts-41207/
In het begin elke dag gedaan en nu puur onderhouden door ze 3x per week te doen. Kost maar 15min en geen last meer.
