voorderailleur tegen frame
TrebborC
TrebborC 19 apr 2015 10:39
Hallo allemaal,
Een tijdje terug heb ik een Sensa Trentino tweede hands gekocht met advies van dit forum zie: http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 92&start=0
Nu vond ik de voorderailleur niet helemaal lekker schakelen en de ketting liep wat aan op het kleinste blad. Na wat pielen en afstellen kom ik erachter dat de derrie niet verder naar binnen kan omdat hij tegen het frame aankomt zie:
https://docs.google.com/file/d/0BzTdCLg ... cslist_api
(ketting zit achter in +-middelste versnelling versnelling)
Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen? Er zit.een bbb klem op kan het helpen als ik deze vervang door een shimano? Of is de trapas niet juist?
arzeg0
arzeg0 19 apr 2015 15:29
Ik zou het bij de FM even na laten kijken.
Wellicht dat er een spacer mist op de bracket as aan de aandrijfzijde.
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
lugosi
lugosi 19 apr 2015 17:49
Zou een probleem met frame kunnen zijn, ik weet dat sommige frames een deuk hebben ter hoogte van de derrie om dit te vermijden.
Dat een originele klem smaller is, dat weet ik niet, waarom staat er uberhaup een bbb klem op? Misschien omdat er eerder al problemen waren met de afstand tot het frame? Misschien is die bbb klem wel smaller dan een shimano klem?
Als je het niet kan oplossen met een smallere klem zal je inderdaad met spacers aan de slag moeten.
TrebborC
TrebborC 20 apr 2015 09:57
Ik ga vanmiddag eerst eens kijken of alle spacers erin zitten, op deze handleiding gaat het dan dus om onderdeel 6 en 15? http://www.shimano-benelux.com/media/te ... 745701.pdf
Als deze er niet op zitten kan ik die dan nog ergens na bestellen?
TrebborC
TrebborC 20 apr 2015 19:04
Oei, net de crank los gehad. Nou er zit helemaal geen enkele spacer op. Met een flinke tik met de hand schuift de hele as zo 2 cm op. Zie ook onderstaande foto's. Hier moeten dus nog spacers op denk ik? Of is dit verkeerde as of bracket? Als ik naar de handleiding hier boven kijk lijkt het erop dat er 2 ringen en 2 spacers bij op moeten?
Https://docs.google.com/file/d/0BzTdCLg ... cslist_api
lugosi
lugosi 20 apr 2015 19:36
Normaal zit er aan de aandrijfzijde een brede ring (6mm) en een dunne, aan de andere kant zit ook een dunne ring en een spacer(3mm). Zo is het bij mij althans.
TrebborC
TrebborC 20 apr 2015 20:13
Ah bedankt lugosi, dat is wat ik verwachte vanuit de handleiding. Iemand enig idee waar ik die in Nederland kan kopen zie het bij geen webshop in NL.
skimons
skimons 22 apr 2015 15:13
even bij de FM vragen. spacers zijn 2.5mm.
je kunt ook een nieuwe trapas kopen, de spacers gebruiken en als je oude versleten is, heb je de vervangende al in huis
lugosi
lugosi 22 apr 2015 15:30
skimons schreef:even bij de FM vragen. spacers zijn 2.5mm.
De techdocs zijn duidelijk; spacer aandrijfzijde is 6.5mm, andere kant 3mm.
TrebborC
TrebborC 29 apr 2015 16:21
Bij het lokale shimano service center heb ik de spacers besteld, erop zetten was een fluitje van een cent en de crank kan nu niet meer verschuiven en de voor derailleur heeft genoeg ruimte nu. ;)
